楼主: ...仰望...
P8H61-MLX3PLUS R2.0不开机通病
发表于 2016-10-21 09:36:07 | 只看该作者 �
华硕的822又给大家造福了啊。但楼主确实没有说清楚这两个822的用途
发表于 2016-10-21 09:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可思议,真的可以吗
可以的,一块同样型号主板,检测电压皆正常,BIOS刷了,不开机,CPU低温,。拆了后,点亮了  详情 回复 发表于 2017-5-6 08:32
发表于 2016-10-21 10:07:47 | 只看该作者 �
楼主还真是,,彪悍的人生不需要解释
发表于 2016-10-21 10:09:14 | 只看该作者 �
这主板正修,试试看
发表于 2016-10-21 10:21:11 | 只看该作者 �
这个 太 彪悍了。直接 拆掉
发表于 2016-10-21 10:23:18 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-21 10:33:35 | 只看该作者 �
思路讲起来是曲折的....要很费劲 ..
发表于 2016-10-21 11:13:20 | 只看该作者 �
做个标记  下次碰到再验证
发表于 2016-10-21 11:24:36 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到直接拆
发表于 2016-10-22 15:26:44 | 只看该作者 �
试过了,好像没用
发表于 2016-10-22 17:06:35 | 只看该作者 �
华硕主板822坏的真多
发表于 2016-10-22 19:12:53 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2016-10-20 21:38
感觉排阻问题是华硕故意的,用到过保就出问题,然后让用户换新,只是无形中便宜了我们这些做维修的。
哈哈,真是这样吗?
发表于 2016-10-22 19:23:01 | 只看该作者 �
822拆了要不要装回去
发表于 2016-10-22 19:28:24 | 只看该作者 �
什么用途啊
发表于 2016-10-23 09:35:31 | 只看该作者 �
不明白为什么拆掉就好啊
发表于 2016-11-3 10:19:46 | 只看该作者 �
华硕的822经常出问题
发表于 2016-11-3 11:04:00 | 只看该作者 �
发强大,,822不装都行啊
发表于 2016-11-3 11:29:05 | 只看该作者 �
为什么当时要装那两个呢!起什么作用呢
发表于 2016-11-3 11:29:24 | 只看该作者 �
拆了不好吧,还是822坏了,换一个
发表于 2016-11-3 11:47:17 | 只看该作者 �
华硕的机子图纸没有
