楼主: 风动心静
这个CPU 和南桥的一体物 怎么看型号
发表于 2016-10-20 09:22:35 | 只看该作者 �
这种不要弄,换板吧。
发表于 2016-10-20 09:23:34 | 只看该作者 �
z这种板载的不好搞,直接换版了吧
发表于 2016-10-20 09:23:54 | 只看该作者 �
直接换板换这芯片划不来
发表于 2016-10-20 09:30:22 | 只看该作者 �
这个CPU不光贵,而且还特别难换,不信的话你就买个试一下
发表于 2016-10-20 09:31:26 | 只看该作者 �
建议你不要去换,反正我是换过,不光板变形,就连CPU都变形
发表于 2016-10-20 09:36:23 | 只看该作者 �
印刷在芯片边上标有SR开头啊
发表于 2016-10-20 09:40:08 | 只看该作者 �
这板子换的话应该很贵
发表于 2016-10-20 09:43:47 | 只看该作者 �
还修毛线,直接换板了。
发表于 2016-10-20 09:47:19 | 只看该作者 �
如果内存集成,老贵了哦…………
发表于 2016-10-20 09:47:29 | 只看该作者 �
都是SR开头的
发表于 2016-10-20 09:49:32 | 只看该作者 �
遇到这种CPU坏最好换板,一是成本太高,二是风险大,换不好亏大了,
发表于 2016-10-20 09:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU上有型号啊,看SR就是
发表于 2016-10-20 09:56:01 | 只看该作者 �
哥们可以报废了
发表于 2016-10-20 09:56:33 | 只看该作者 �
放弃吧,这种得换板
发表于 2016-10-20 09:57:20 | 只看该作者 �
目前我还没有撑握这种CPU植球的好方法,试了几个植好球都会变弯,有好方法的朋友麻烦分享出来,谢谢
发表于 2016-10-20 10:03:32 | 只看该作者 �
这种型号的话,要对照可以拿二代或是三代的CPU对照就行了。
发表于 2016-10-20 10:04:59 | 只看该作者 �
SRXXX的编号去查
发表于 2016-10-20 10:08:17 | 只看该作者 �
这种CPU一拆下来就变形啊,坑爹货啊!打死也不换CPU,宁愿不修这种机器也不让淘宝坑,
发表于 2016-10-20 10:08:27 | 只看该作者 �
单CPUTB要   400  I5的
发表于 2016-10-20 10:10:43 | 只看该作者 �
CPU上有型号 你仔细看一下
