楼主: 谯鹏
四代机,修一个死一个,问问各位师傅怎么办!!!
发表于 2016-10-18 20:37:23 | 只看该作者 �
我赶快买个迅维示波器研究下
发表于 2016-10-18 20:40:23 | 只看该作者 �
即便没有好结果,至少努力过了,对得起那板子了,现在的板子薄,黑胶多,设计的时候根本不考虑以后维护
发表于 2016-10-18 21:00:12 | 只看该作者 �
四代笔记本不好修。
发表于 2016-10-18 21:10:08 | 只看该作者 �
元件都有的找了。不知道那个对那个。。
发表于 2016-10-18 21:17:39 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-10-18 20:28
今天修一个LA-B071P,开机过lg掉电,开关上电压不到2v动了下ec,直接不开机了
客户要找你赔钱了
发表于 2016-10-18 21:22:50 | 只看该作者 �
你先量下有没短路 没有就先把这2课IC换了
发表于 2016-10-18 21:28:09 | 只看该作者 �
现在主板集成的太厉害了
发表于 2016-10-18 21:37:34 | 只看该作者 �
说明还不够牛B,高手应该可以 举一反无穷的
发表于 2016-10-18 21:42:51 | 只看该作者 �
干了IC再说
发表于 2016-10-18 21:47:00 | 只看该作者 �
现在的新机子确实不好修啊
发表于 2016-10-18 21:48:02 | 只看该作者 �
看看是不是按下开关之后才来的啊
发表于 2016-10-18 21:49:00 | 只看该作者 �
你这么说我就不明白了  只有开启信号?  那芯片自身的供电有没有? 这个机器不是有连接点吗 断开后级呢? 有示波器吗  看看是不是有瞬间电压然后又掉下去了呢? 这些都是维修思路
发表于 2016-10-18 22:11:40 | 只看该作者 �
两个芯片的啊,还真没有遇到过,不过感觉原理是一样的吧,主供电Vin和ldo开启先满足,如果满足了还不出LDO线性电压,则是芯片坏了
发表于 2016-10-18 22:13:59 | 只看该作者 �
直接19V吧。。。有图纸你还修不好
发表于 2016-10-18 22:25:28 | 只看该作者 �
怎么那种板我是换了SY的芯片就好
发表于 2016-10-18 23:47:00 | 只看该作者 �
你的这个是待机 不至于修一个死一个的 先修LDO
发表于 2016-10-19 01:20:29 | 只看该作者 �
先把线性的开启搞出来,再搞pwm的开启。线性的开启追查下 ,可能是十九v分压。追啊
发表于 2016-10-19 01:23:20 | 只看该作者 �
你这台看来起来烧的很严重   仔细看看
