楼主: 红彤
联想B460触发电流0.6左右不跑码维修
发表于 2016-10-14 09:56:07 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2016-10-14 14:11:57 | 只看该作者 �
lxb199 发表于 2016-10-14 09:54
我看了下图纸,怎么只有4根?
还有一根是FRAME,单词不知道写对没有,反正是F开头的,在那4根附近
发表于 2016-10-15 04:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-10-14 09:06
额是的  忘记了   那怎么看有没有过内村呢   也是  LPC?
看过内存更简单,插个usb键盘,看电流跑码了就切换下大小写,或按下数字键盘开关,能控制灯亮 灭则过内存了。也可以示波器点内存排阻上,按开关,有波表示过内存了。
发表于 2016-10-15 05:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2016-10-14 08:48
这水平就别当小白了,杠杠滴
这水平在我们店里我还是垫底的,说句话都还没啥底气呢,有些我判断有问题坏了的,需要订芯片的,老板还得过一遍确认下才会订。技术真的牛B了,说话才能有底气,有份量啊。
发表于 2016-10-15 05:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lijinfang 发表于 2016-10-14 09:46
不懂理论的直接换显卡也能蒙对了,但是还是应该像楼主这样分析来的稳妥。。。
看电流这情况,如果我说要换显卡,而又没什么依据,老板估计不会同意
发表于 2016-10-15 10:14:02 | 只看该作者 �
#在这里快速回 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不. 复#
发表于 2016-10-15 10:20:07 | 只看该作者 �
看电流这情况,如果我说要换显卡又没什么依据的话,老板肯定不乐意,可能会说,你以为这芯片都不要钱是捡来的啊
发表于 2016-10-15 10:28:42 | 只看该作者 �
不错思路清晰
发表于 2016-10-15 10:31:47 | 只看该作者 �
分析的很有道理
发表于 2016-10-15 10:42:09 | 只看该作者 �
cpu供电管的问题碰到过几台
发表于 2016-10-15 10:51:44 | 只看该作者 �
原来如此,平台复位被坏的显卡拉低了,受教了!
发表于 2016-10-15 12:25:07 | 只看该作者 �
一直都是显卡问题 只是你在这绕来绕去
发表于 2016-10-18 07:35:32 | 只看该作者 �
有图吗,发来可以参考下
发表于 2016-10-18 08:06:35 | 只看该作者 �
这个不容易啊,还要换显卡
发表于 2016-10-18 08:17:56 | 只看该作者 �
能一眼就知道问题,旁边的那位真是大神!
发表于 2016-10-18 08:55:24 | 只看该作者 �
呵呵……技术不错
发表于 2016-10-18 08:59:57 | 只看该作者 �
呵呵……技术不错
发表于 2016-10-19 16:50:09 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-10-13 22:12
于是找出图纸搜LPC,找到EC的LpC引脚,打波,果然只有电压,没有波      -----》大神这个  LPC什么东西啊   ...
就是LPC总线,
发表于 2016-10-19 16:59:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主上轨道了
发表于 2016-10-19 17:03:31 | 只看该作者 �
显卡坏引起的
