楼主: snakezjp
硬盘里的碟片竟然是这样的,里面好脏啊
发表于 2016-10-10 22:43:43 | 只看该作者 �
没见过成这样的,还能认到吗,
故障现象就是不认硬盘  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:37
发表于 2016-10-11 10:56:43 | 只看该作者 �
这个应该是磁头摔坏了 然后通电把盘片刮花了
是的估计摔过以后客户又拿着通电了、  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:37
发表于 2016-10-11 15:05:33 | 只看该作者 �
放弃吧,做不出来了
拆开了肯定没有办法修了,本来把把盘片拆出来当镜子用,没想到镜子也不给  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:43
发表于 2016-10-11 15:23:22 | 只看该作者 �
摔的  什么摔碎了。,。,
发表于 2016-10-12 10:12:57 | 只看该作者 �
呵呵……磨砂盘好呀。
头了次见,估计坏了还能当砂轮用。  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:44
发表于 2016-10-12 15:03:28 | 只看该作者 �
搞不懂这是什么情况,平常拆过的都是干干净净发亮呢
以前拆的也是干干净净  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:45
发表于 2016-10-12 15:32:57 | 只看该作者 �
摔坏通电导致刮花,大概
应该是摔过之后又通电了、  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:46
发表于 2016-10-12 16:37:09 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-10-10 22:43
没见过成这样的,还能认到吗,
故障现象就是不认硬盘
发表于 2016-10-12 16:37:59 | 只看该作者 �
是的估计摔过以后客户又拿着通电了、
发表于 2016-10-12 16:43:56 | 只看该作者 �
向前一刀 发表于 2016-10-11 15:05
放弃吧,做不出来了
发表于 2016-10-12 16:44:49 | 只看该作者 �
binghun 发表于 2016-10-12 10:12
呵呵……磨砂盘好呀。
头了次见,估计坏了还能当砂轮用。
发表于 2016-10-12 16:45:48 | 只看该作者 �
以前拆的也是干干净净
发表于 2016-10-12 16:46:17 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-10-12 15:32
摔坏通电导致刮花,大概
应该是摔过之后又通电了、
发表于 2016-10-12 18:03:54 | 只看该作者 �
估计是磁头损坏了以后又开机使用了才导致成这个样子的吧
发表于 2016-10-12 23:04:14 | 只看该作者 �
的方向性的放射性等方式
发表于 2016-10-13 15:28:43 | 只看该作者 �
我上次遇见碟片全碎了的呢
发表于 2016-10-13 17:18:48 | 只看该作者 �
就这样还能用服了 ,好盘是镜面的
发表于 2016-10-13 18:32:02 | 只看该作者 �
里面这么脏的。
发表于 2016-10-17 11:35:44 | 只看该作者 �
估计是变形的磁头组件划伤的。
发表于 2016-10-21 19:55:59 | 只看该作者 �
你的这个硬盘怕是要报废 了   亲
肯定是废了,要不然2t的监控硬盘谁舍得拆啊  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:14
