楼主: yvhai2010
老生常谈之Thinkpad T510改龟壳CPU电路
发表于 2016-10-6 21:26:03 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-10-6 21:25
跑了下鲁大师,电流并不高。以前在B460独显 I5上面也改过,B470独显I5也改过,暂时未见返修
客户是个商务办公的,所以应该没啥问题
发表于 2016-10-6 21:28:56 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-10-6 20:55
厂商的设计不行,还是兄弟的设计稳定
也不是这样说,厂家的设计还是可以的,我等小辈只会小修修而已。只是这铁壳管子质量不行,容易坏,就像ASUS K42系列一样,设计明明是设计三相供电,实际生产中却只用了两项,用上两年过保修期不坏才怪!
发表于 2016-10-6 21:44:39 | 只看该作者 �
这个小MOS看着有些瘦弱
其实也不需要太担心,第一,IBM电路基本不会出现大电流现象;即使后期出了问题也不至于烧掉CPU;第二,DELL N4110机器大短问题相信大家都有修到过吧(当然是在过保以后修到比较多,保期内基本不会出问题),这机器自  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:21
发表于 2016-10-6 21:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改的挺不错  一般应急上管会改下  下管一般不动
发表于 2016-10-6 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,我没试过,学习啦!
发表于 2016-10-6 22:00:12 | 只看该作者 �
技术到家了ua
发表于 2016-10-6 22:21:14 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2016-10-6 21:44
这个小MOS看着有些瘦弱
其实也不需要太担心,第一,IBM电路基本不会出现大电流现象;即使后期出了问题也不至于烧掉CPU;第二,DELL N4110机器大短问题相信大家都有修到过吧(当然是在过保以后修到比较多,保期内基本不会出问题),这机器自然大短绝大数是显卡供电所采用四个贴片MOS有击穿导致,而我所用到的管子跟这种管子差不多。我想说的是,主板我把它改好保修三个月,如果客户用了一年以后再坏了,咱们也都没话说了是不是。我也是应急中的应急,无奈中的无奈。。。。。。。。才去改的它。
发表于 2016-10-6 22:25:47 | 只看该作者 �
如此焊接非常美观
发表于 2016-10-6 22:55:20 | 只看该作者 �
对B470电脑又阴影
发表于 2016-10-6 23:07:16 | 只看该作者 �
有些改上可以,但发热太恐怖
发表于 2016-10-7 07:46:25 | 只看该作者 �
楼主的焊功很不一般啊。
发表于 2016-10-7 08:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳改过一回没见返修
发表于 2016-10-7 09:08:44 | 只看该作者 �
铁壳的质量太差了的
发表于 2016-10-7 09:14:53 | 只看该作者 �
我觉得IBM恶心  总是断线
IBM的质量还算好的了,老IBM断线有点位图,上下穿孔走线一目了然  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:15
发表于 2016-10-7 09:15:58 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2016-10-7 09:14
我觉得IBM恶心  总是断线
发表于 2016-10-7 09:21:28 | 只看该作者 �
LZ技术不错   学习了    这样换就怕返修啊
发表于 2016-10-7 09:21:50 | 只看该作者 �
有机会我也改一下 还没改过 手痒痒
发表于 2016-10-7 09:28:16 | 只看该作者 �
改好还是换好
发表于 2016-10-7 09:37:19 | 只看该作者 �
跟着楼主又学了新知识
发表于 2016-10-7 13:26:01 | 只看该作者 �
这样改散热什么处理
