楼主: 往事如风
三星显示器花屏
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
41#
发表于 2016-10-6 09:41:23 | 只看该作者 �
不太懂测,显示器不怎么休
回复
发表于 2016-10-6 09:42:03 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-10-6 07:57
屏的可能性大些。
那就完蛋咯
回复
发表于 2016-10-6 09:42:20 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-10-6 08:03
屏本身的原因大。
那就没戏咯
回复
发表于 2016-10-6 09:42:36 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-10-6 08:19
不好肯定就是屏坏,先换驱动板试吧!
恩恩,只能排除了看
回复
发表于 2016-10-6 09:43:18 | 只看该作者 �
090电脑 发表于 2016-10-6 08:52
和我的一样。。。屏挂了
唉,悲催啊
回复
发表于 2016-10-6 09:44:45 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-10-6 09:25
不难啊,你可以备一个19寸的屏用你的板子代换一下啊,同样的驱动板难找,但是屏好找啊,屏不一定型号要一模 ...
拆了自己的几个显示器都是四灯的,有故障这个是双灯的,点的时候也是有问题的,但是和图片上的故障不一样,我都怀疑是不是都坏了。。。。。。。。
你的屏是三星屏吗,三星屏的程序和其他屏是不太一样,像友达的京东方的,奇美的,有的可以用。  详情 回复 发表于 2016-10-6 10:39
回复
发表于 2016-10-6 09:59:09 | 只看该作者 �
99%是屏坏了
回复
发表于 2016-10-6 10:13:48 | 只看该作者 �
屏的问题最大了。
回复
发表于 2016-10-6 10:39:57 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-10-6 09:44
拆了自己的几个显示器都是四灯的,有故障这个是双灯的,点的时候也是有问题的,但是和图片上的故障不一样 ...
是三星的呢  详情 回复 发表于 2016-10-6 11:24
回复
发表于 2016-10-6 10:56:55 | 只看该作者 �
换了驱动不行就是屏问题了。
回复
发表于 2016-10-6 11:03:58 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-10-6 09:32
这还是第一次听,没见识,还有救么
要MOS管 坏了 是没法救的了
不可以替换吗  详情 回复 发表于 2016-10-6 11:23
回复
发表于 2016-10-6 11:23:05 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-6 11:03
要MOS管 坏了 是没法救的了
不可以替换吗
回复
发表于 2016-10-6 11:24:24 | 只看该作者 �
是三星的呢
回复
发表于 2016-10-6 11:35:42 | 只看该作者 �
如果你的是三星屏的话,然后你用你的另外板子去点是什么现象呢;或者你可以上原来的板子去测量下屏的关键点电压。比如保险啊,VDDA,VGH,VGL
回复
发表于 2016-10-6 11:58:16 | 只看该作者 �
不能确定是什么问题也只能一个个试试看。就是有点麻烦
回复
发表于 2016-10-6 12:36:12 | 只看该作者 �
换个通用驱动板  一般花瓶都是屏坏了
回复
发表于 2016-10-6 14:08:39 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-10-6 09:25
我也觉得屏的可能性大一些,,,
嗯,三星的屏很脆弱,不好说,你代换试过了吗?确定问题了没?
回复
发表于 2016-10-6 14:41:07 | 只看该作者 �
这个一般都是屏幕问题
回复
发表于 2016-10-6 14:47:19 | 只看该作者 �
三星驱动板爱坏,刷程序把备份它原来的刷进去试试、
回复
发表于 2016-10-6 15:01:56 | 只看该作者 �
屏坏的概率大
回复
