查看: 1873|回复: 6
一款华硕Y581c笔记本。LED灯不亮
发表于 2016-10-1 10:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_20161001_101336.jpg开始我以为LED灯坏了,但是后面测试,LED升压电路没工作,升压电感前端的电是升压芯片给的,还是其他路过来的电压给电感和升压芯片的,求大神指教!!
发表于 2016-10-1 11:02:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
18V过去的那个保险 没通,但是我一短接就保护了,。
发表于 2016-10-1 11:32:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找一个一样的废屏幕,然后把原来屏幕的升压板断开,然后坏屏幕的升压板部分剪下来 固定在屏幕上  飞线  问题解决!
发表于 2016-10-1 14:51:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好像是板子的问题,一连上保险就保护了
发表于 2016-10-1 15:01:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个屏就知道是哪里短路了
发表于 2016-10-1 23:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险后面有短路  要把短路排除 才能接保险
发表于 2016-10-2 00:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VGH VHL电压  有吗
