楼主: chinafixRookie
信阳精芯笔记本维修:Y460不上电
发表于 2016-9-30 18:23:06 | 只看该作者 �
超级版主
发表于 2016-9-30 18:27:27 | 只看该作者 �
月饼大师扣你分了吗
发表于 2016-9-30 19:51:23 | 只看该作者 �
真的是简单又快捷
发表于 2016-9-30 21:17:36 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2016-9-30 16:52
真的可以灌水吗? 这个故障真心没必要发帖
修得很好
发表于 2016-9-30 22:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加焊试试的
上家已经加焊过了,我就不撸了  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:47
发表于 2016-9-30 22:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2016-10-1 08:47:52 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-9-30 22:03
可以加焊试试的
上家已经加焊过了,我就不撸了
发表于 2016-10-1 09:03:38 | 只看该作者 �
桥的rtc模块坏了。上家换的桥可能有问题。
发表于 2016-10-1 09:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个速度可以啊
发表于 2016-10-1 09:20:11 | 只看该作者 �
双击666牛逼!加分了,我喜欢割线避免线短路
发表于 2016-10-1 09:20:50 | 只看该作者 �
打值500+就出结果了,为何还要割线呢?
发表于 2016-10-1 09:24:11 | 只看该作者 �
好在标明了“灌水贴”。超级版主,若是功力不足,敢发“超级快贴“?
发表于 2016-10-1 09:28:10 | 只看该作者 �
论坛有点冷清了,凑凑热闹
发表于 2016-10-1 09:35:56 | 只看该作者 �
没看到打值,我前天修到单CPU桥的,3V5V单独芯片,3V芯片发烫,各个脚位的阻值多正常,断开LDO脚就不发烫,然后烧鸡也才0.1A,只好一个一个断开,最后找到问题所在,但是阻值就是正常,COMS电池电路出问题
发表于 2016-10-1 09:42:53 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-10-1 09:35
没看到打值,我前天修到单CPU桥的,3V5V单独芯片,3V芯片发烫,各个脚位的阻值多正常,断开LDO脚就不发烫 ...
这个SRTCRST#电阻和电容排除了,只去桥了,你说我该干什么呢?其他机器有的供电打值正常,上电电压就被拉低,换芯片就好了的情况我也遇到过,只是Y460这个机器我如果按照你的思路,等于是走岔道了,我的回复到此为止。
发表于 2016-10-1 10:01:15 | 只看该作者 �
可以,问题描述直接,给力
发表于 2016-10-1 11:27:30 | 只看该作者 �
楼主好本领呀
发表于 2016-10-1 11:52:14 | 只看该作者 �
基础好就是果断
发表于 2016-10-1 12:22:12 | 只看该作者 �
楼主确实是快准很啊
发表于 2016-10-1 12:40:33 | 只看该作者 �
换的哪个桥???
