查看: 5970|回复: 31
DELL 5520 主板烧焦之修复
发表于 2016-9-30 13:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
据同行说,客户拿来一台笔记本说是不开机,他当着客户插上电源一瞬间 里面冒出一阵阵白烟,吓坏了。拿来给我看看客户就走了,接手后既然是冒烟了。现在还不能插电,快速打开后小伙伴们度惊呆了,
问题在隔离管处和显卡的上管电容,应该第一现场是主板上的显卡处,短路后电流过大再烧坏第二现场的隔离管,经常修到大短路的问题,隔离管发烫但便不是隔离管坏,而是后级的电路问题。先把烧坏的隔离管跟电容拆掉,看到隔离管处的板层都烧穿了,看来里面肯定也短路了,实测也是短路的,看了看旁边的零件不是很密,就大胆把他割了。
看了图纸也就这三个零件坏  ,坏的零件补上后。再飞几根线。下图
检测后确定无误后通电,待机正常出来   开机能上电,现在还不能马上装机,因为我上次修过一台东芝一样的问题,用了两天后又坏了,想到MOS管原来是啊在主板上,又有同事说是主板来给他散热,现在挖空了,散热受到影响。看来得给他点依靠,焊了下铜片不上锡。后来从散热器上剪上一块。焊上
这样还不能马上装机,还要搞好保护措施
保护好了后顺利开机,来张成果图
到此结束,谢谢你的偷看 哈哈   你们有不同的建议  可以发来大家探讨
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
杨健强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
贵州桐梓小熊 + 2 这板花了不少时间修好吧
进行时 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
电脑小白123 + 2
发表于 2016-9-30 14:14:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
评论  转发  点赞   我只想说  你这个能用多久  会不会不稳定
也只有试试看了  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:36
发表于 2016-9-30 14:37:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烧这么严重 ,竟然还能搞好 真不错 还好那地下没啥信号线
不幸中的万幸  详情 回复 发表于 2016-10-1 13:37
发表于 2016-9-30 14:40:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会返修吧  松哥
你这么知道  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:49
发表于 2016-9-30 15:12:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞一个PCB 板,和MOS管 一起,的,
发表于 2016-9-30 15:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 以后遇见少走弯路
发表于 2016-9-30 15:24:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
多谢分享 以后遇见少走弯路
发表于 2016-9-30 15:36:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
挖骨疗伤  技术不错
发表于 2016-9-30 15:41:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
能修好,客户只要给钱就行。
发表于 2016-9-30 15:45:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
厉害。烧这个样都能修
发表于 2016-9-30 15:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhufu7685 发表于 2016-9-30 14:40
不会返修吧  松哥
你这么知道
发表于 2016-9-30 16:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一定要固定好  万一有震动不就麻烦大了
发表于 2016-9-30 16:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么看就都像豆腐渣工程不知道能搞多长,打磨过的主板边子很容易再次出现冒烟
发表于 2016-9-30 16:11:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-9-30 17:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
找个旧主板,2个MOS管的剪PCB下来就可以
发表于 2016-9-30 20:00:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个也太逆天了吧 不过稳当么
发表于 2016-9-30 20:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主高手啊
发表于 2016-9-30 20:19:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
只要有钱收,烦点都要做啊
发表于 2016-9-30 20:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找两MOS管用胶水贴在空的地方,然后再来飞线,这样成不
发表于 2016-9-30 20:30:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈 ,,这种搞法 台有趣味 了
