楼主: snakezjp
电容的耐压值简易测量(超级实用)
发表于 2016-10-3 08:38:20 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-2 16:50
我一般都是从废板上拆的。不做维修业务,都是修着玩玩。前几天专门买了一些杂牌电容,发现容量够但耐压值 ...
耐压值一般不是很担心,16V电容一般用在5V上,12V一般用25V
我也是这样的,12伏的的般都换25伏的电容,这个应该不会有问题,如果标称25伏的电容连12伏就没有那就是废品电容,根本没办法使用。  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:21
发表于 2016-10-3 11:21:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 08:32:47 | 只看该作者 �
对于我们新手来说太好了,以前不能回帖,现在看到好贴必须回!
发表于 2016-10-5 09:36:58 | 只看该作者 �
请问楼主会不会把电容给充爆了?
有限流电阻呢,发现电流变大了马上就停掉了,在做那个16伏的电容耐压测试时电压升到12.9伏就不再升高了。然后就往上并联电阻让电压继续升高,结果升到14伏时从屁股后爆了。  详情 回复 发表于 2016-10-5 14:03
发表于 2016-10-5 12:46:05 | 只看该作者 �
实际很多电容爆头鼓包并不是耐压不够。都是温度过高爆的。我修机装过进口和国产电容。做过试验国产电容耐温差,在高温环境下一般一年左右就要鼓包。我维修一般用的黑金刚电容,小日本黑金刚电容就很耐高温。
温度和耐压都比较重要,不过电源用的电容,一般耐温问题都不大,最次的电容耐温也得80度。一般坏的电容都是内阻变大,使温度上升比较快。正准备再做一个耐温测试的工具,不过业余做这个难度有点大。  详情 回复 发表于 2016-10-5 14:08
发表于 2016-10-5 14:03:46 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-10-5 09:36
请问楼主会不会把电容给充爆了?
发表于 2016-10-5 14:08:03 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2016-10-5 12:46
实际很多电容爆头鼓包并不是耐压不够。都是温度过高爆的。我修机装过进口和国产电容。做过试验国产电容耐温 ...
发表于 2016-10-18 20:08:45 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的共享精神!
只是研究一下。  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:34
发表于 2016-10-19 10:34:10 | 只看该作者 �
cmqgdhf 发表于 2016-10-18 20:08
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
只是研究一下。
发表于 2016-10-19 14:45:40 | 只看该作者 �
恩,不错,这我没想到过的,我一般也是用比原标称大1.5倍的。标12V的,我有的地方用的是耐压值25V的,我记得有款显示器后极滤波电容是耐压12V的,换了16v的还不行,必须25V耐压的。呵呵。楼主这想到即做到的精神,值得我们学习,支持一下。
现在网上卖的虚标的太严重了。  详情 回复 发表于 2016-10-19 23:59
发表于 2016-10-19 23:59:13 | 只看该作者 �
绝野虫子 发表于 2016-10-19 14:45
恩,不错,这我没想到过的,我一般也是用比原标称大1.5倍的。标12V的,我有的地方用的是耐压值25V的,我记 ...
现在网上卖的虚标的太严重了。
发表于 2016-10-20 08:36:59 | 只看该作者 �
呵呵,恩,我懒得试,直接用高一倍的,12V电路就用25V耐压的。一般不会有什么问题,尽量用进口电容,不会出事,如果是国产的电容,就得用原耐压值X2的。也没什么事。电容我一般是到电子市场去买的,网上的我很少买过,不知道成口的质量,不敢评价。
是的,就应该这样,进口电容很少见坏的。  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:20
发表于 2016-10-21 09:20:35 | 只看该作者 �
绝野虫子 发表于 2016-10-20 08:36
呵呵,恩,我懒得试,直接用高一倍的,12V电路就用25V耐压的。一般不会有什么问题,尽量用进口电容,不会出 ...
是的,就应该这样,进口电容很少见坏的。
发表于 2016-10-26 19:27:50 | 只看该作者 �
  楼主的研究精神太棒啦   向你学习
没事了,只是弄着玩一下,其实自己也很少去测试的。  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:35
发表于 2016-10-27 10:35:13 | 只看该作者 �
weiyixianren 发表于 2016-10-23 01:56
好资料,收藏以后用的到
可以参考一下。
发表于 2016-10-27 10:35:37 | 只看该作者 �
阿建 发表于 2016-10-26 19:27
楼主的研究精神太棒啦   向你学习
发表于 2016-11-4 15:35:13 | 只看该作者 �
一般选用余量打一点的
测量一下心里有个数,某宝上卖的电容太坑人了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:02
发表于 2016-11-4 16:02:51 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2016-11-4 15:35
一般选用余量打一点的
发表于 2016-11-12 22:19:11 | 只看该作者 �
有才  方法不错   下次试试
就是给电容充电。  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:39
发表于 2016-11-13 10:39:57 | 只看该作者 �
yangzhuang 发表于 2016-11-12 22:19
有才  方法不错   下次试试
就是给电容充电。
