查看: 11095|回复: 210
B470 短路。我可以这样玩。
发表于 2016-9-27 17:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器型号:联想B470
板号  :不知
故障  :开机不显,乌龟壳短路。
维修淫   :耗子
维修过程:闲着无聊在店子上玩QQ游戏的时候突然接到私人客服的电话,说笔记本开不了鸡了。一听私人的立马就有动力了。马上出发。进入正题。
          拔下电池接上可调电源,触发到0.6A左右。大神飘过本人小小白。立即拆掉乌龟壳。发现焊盘都烧糊了,我擦。这修个蛋啊。
PU4401焊盘都没了。没实物图客服已经拿走了忘记拍照了。立马刮开。发现烧糊了一点点。嘿嘿,立即找了一个上管焊上去。充满鸡冻,一通电大短路。。。        我擦,不可能没焊好啊,虽然焊工不咋的,至少这点我还是有信心的。又找了一个,换上去还是一样大短路。测条件吧,,, 发现7脚对地短路了。我擦,从料板拆了一个这个驱动芯片换上去 还是一样。结果 结果还是一样短路。拆掉芯片。把7脚的线隔断。重新飞线。来个图片
我是这样玩的哦,不好看请理解,本人焊工确实不行。勿喷。以为这样就可以了。通电,上电还是一样 一个吊样。电压都出来了 还是一样。
        由于脑子短路忘记会烧U。就一直以为是主板还没修好。,放了一天以后,换了一个CPU就好了。我擦。这个机器没看图纸,盲目维修的。有什么不对的地方请指点,本人小小白,由于没分了。恳请各位大神加分鼓励谢谢。
        B470,第一次修花了一个晚上,第二次修花了半天,这次不知道是多少次了。没看图 拿到手中就开刀。希望有用的朋友加分鼓励,谢谢!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9131390.5元2019-7-2 12:54
 会员2001450.5元2019-5-18 11:27
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +101 收起 理由
ㄗㄖ + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
acp + 2
陆兴富 + 2
至命网络 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
Nevrsaylove + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
人人和电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
run586 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员751329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-27 18:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
尼玛,这样的图片被客户知道,不吓死才怪!
哈哈。我其实是搞起玩的。只要能用就行啦,。私人客服的 下次坏了再收钱  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:25
发表于 2016-9-27 17:58:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-9-27 18:24:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用普通管代换一样行的
发表于 2016-9-27 18:36:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧u玩大了
发表于 2016-9-27 18:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不焊到上面的空位去  再飞线 比这个好看多了 也牢固吧
焊在上面去,其实可以啊。没想到那么多吧  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:25
发表于 2016-9-27 18:53:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-9-27 18:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等着返修吧
发表于 2016-9-27 18:57:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
MOS 管 五花大绑的。。。厉害啊
发表于 2016-9-27 20:12:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好啊,下次再烧就不会坏板层了,
发表于 2016-9-27 20:25:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这大神厉害啊
发表于 2016-9-27 20:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基本要返修~!
发表于 2016-9-27 20:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个用普通管代换怎么代换法啊?
发表于 2016-9-27 20:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的话客户要是一动就有脱落和短路的风险呀。不过话说,私人客服几个意思,自己接的活么…………
私人客服嘛,就是之前在我这里修的次数比较多的,信得过我的呗  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:26
发表于 2016-9-27 21:00:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如此修好是修好  不过要测试避免返修  飞线太多了
是啊,测试了两天没问题哦。  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:26
发表于 2016-9-27 21:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
飞线有点多啊!
发表于 2016-9-27 21:28:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         要是能改完美一点就好了.这属于这款机器的通病了。。。
发表于 2016-9-27 21:31:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
玩的太复杂了.老板
发表于 2016-9-27 22:56:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  小小小白  不懂 就是看起来   花里胡哨的
发表于 2016-9-27 23:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小问题搞成大问题了
