楼主: 无聊林
W650S 战神本本进水,模块化维修一例!
发表于 2016-9-28 17:56:35 | 只看该作者 �
楼主把模块分享下,什么样子呀
发表于 2016-9-28 18:03:27 | 只看该作者 �
不错 不错 很厉害
发表于 2016-9-28 18:11:24 | 只看该作者 �
多谢分享  以后遇见就少走弯路
发表于 2016-9-28 18:17:04 | 只看该作者 �
厉害。烧这个样都修好了
发表于 2016-9-28 18:19:07 | 只看该作者 �
不是说桥坏了吗?
发表于 2016-9-28 19:20:02 | 只看该作者 �
也不分享一下你的模块
发表于 2016-9-28 20:20:04 | 只看该作者 �
带负载能力够不够?一般3  5V都需要达到5-6A,你这个6A是总输出吗?3V和5V一起的电流大小,还是说分别都可以达到6A?
发表于 2016-9-28 20:21:02 | 只看该作者 �
那就需要把线性的3v  5v都接一起咯?
发表于 2016-9-28 20:21:53 | 只看该作者 �
楼主你那个模块哪里买的,淘宝吗
发表于 2016-9-30 15:59:17 | 只看该作者 �
该的3V 5V  我买过 也改过没成功
发表于 2016-9-30 16:09:06 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2016-9-28 15:18
不是我抠门。是给了型号你不去动手找找看。KIW-3312S TB上面多的数不清。 3块钱一个。。。 双路6A
怎么让它同时输出 3.3 5V呢? 这小模块是1.2 3.3吗?
它每个电压有个使能脚,或者你可以叫它电压调节脚。 把两个使能脚 直接接地。 就变成了 3V 5.2v了。 相同的原理。如果使能脚通过不同大小的电阻接地。 就可以调出你想要的任何电压。 你想了解的话,你去小马哥哪里  详情 回复 发表于 2016-9-30 19:37
发表于 2016-9-30 16:10:38 | 只看该作者 �
超薄的笔记本就不能改了,有局限
发表于 2016-9-30 16:10:41 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-30 16:21:08 | 只看该作者 �
楼主厉害了 涨姿势了 要是我早都放弃了 万一时间花下去搞不好不就白忙活了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-30 16:54:54 | 只看该作者 �
进水本维修很麻烦
发表于 2016-9-30 17:11:58 | 只看该作者 �
没用过 什么时候找个B460试试
发表于 2016-9-30 17:21:01 | 只看该作者 �
呵呵 厉害啊啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-30 17:27:40 | 只看该作者 �
呵呵 厉害啊啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-30 17:38:12 | 只看该作者 �
这模块真好,第一次听说有卖啊
发表于 2016-9-30 18:16:04 | 只看该作者 �
没这么玩过,,,,没有pg嘛
