查看: 18701|回复: 28
电容鼓包还能用吗?
发表于 2016-9-27 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电容鼓包还能用吗?
发表于 2016-9-27 10:57:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不能用了,一但鼓了容量会减小很多。
发表于 2016-9-27 11:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓包有时候 会开路了 没容量了
发表于 2016-9-27 11:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主你想多了
不是想多了,是有些电容鼓一点确实不影响使用。电解电容上都有防暴槽,受热时会膨涨。我这边有个长城电源其中一个大电容鼓了,但未暴,标称330uf,实测308uf,但大多数电容一但鼓泡了就不行了。其实k槽已经有裂缝了。  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:34
发表于 2016-9-27 12:51:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能!会出现各种问题!
发表于 2016-9-27 13:34:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是想多了,是有些电容鼓一点确实不影响使用。电解电容上都有防暴槽,受热时会膨涨。我这边有个长城电源其中一个大电容鼓了,但未暴,标称330uf,实测308uf,但大多数电容一但鼓泡了就不行了。其实k槽已经有裂缝了。测量时几乎没容量了。
电容鼓了是坏的第一步,如果不及时处理就是后果很严重。  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:20
发表于 2016-9-27 15:32:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
鼓包电容不能用,.....
发表于 2016-9-27 18:26:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
必须换掉,,,,,,,,
发表于 2016-9-27 19:55:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
都鼓了,说明已经出现问题,即使能用那也用不了多长时间了
发表于 2016-9-27 21:24:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
就算能用也会不稳定的。
发表于 2016-9-27 22:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好是换新的。不然你懂的。
发表于 2016-9-27 22:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
snakezjp 发表于 2016-9-27 13:34
不是想多了,是有些电容鼓一点确实不影响使用。电解电容上都有防暴槽,受热时会膨涨。我这边有个长城电源 ...
发表于 2016-9-27 22:50:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
鼓包就马上换了吧
鼓包了最好换掉  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:21
发表于 2016-9-28 06:15:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
奇葩问题,电容鼓包必须换,你说还能用吗?
鼓包电容一般都失效,之所以能用是因为上面有好几个电容,比如主板的cpu供电的电容一般都是几个并联的(都是有冗余的),坏一个一般不影响使用,只有不短路就行,但全坏了就不行了。  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:23
发表于 2016-9-28 17:21:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
鼓包了最好换掉
发表于 2016-9-28 17:23:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有的只要坏一个就不行了。电容鼓包就是坏了,电容的性能,参数等指标发生变化,因此必须换掉。  详情 回复 发表于 2016-9-29 06:16
发表于 2016-9-29 06:16:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
snakezjp 发表于 2016-9-28 17:23
鼓包电容一般都失效,之所以能用是因为上面有好几个电容,比如主板的cpu供电的电容一般都是几个并联的( ...
发表于 2016-9-29 07:37:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一句话鼓包了就直接换!
发表于 2016-9-29 07:49:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换个电容也是个蛮简单的事嘛
主板电容如果自己没有更换过可以先找一个废板练练手,第一次更换主板上的电容时费了好大劲。主板的导热性太好了。刚开始用的电烙铁功率太小,焊不掉,后来就在上面加锡,后来焊掉了但孔被堵了,多练习了几次就会了。  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:57
发表于 2016-9-29 10:13:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主,你真的想太多了
