楼主: ss456er12004
金象 460 电源 风扇接口问题
发表于 2016-9-27 10:30:26 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:28
换的好的风扇 一样的接口  插上 也不行
怀疑 有可能是 虚焊接口
那估计是虚焊,直接把风扇插座给焊掉
主板加焊接口 看看  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:08
发表于 2016-9-27 10:50:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:27
也不一定 根据电源厂家的省略的
看了图,确定最晚应该为10年第20周左右出的成品,因为PCB板是10年15周的,
板子设计有风扇温控,但实际没使用,Q14应该就是用来温控的三极管,
如果确实是用料实在的话,整个电源350W不成问题
大电容680 主开关管 12A 主变压器 35的 后级输出整流管 也是够的 就是后级没采用 CLC 没有L 估计额定300W 功率 是有的 标额定400W虚标了  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:13
发表于 2016-9-27 11:08:08 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-27 10:30
那估计是虚焊,直接把风扇插座给焊掉
主板加焊接口 看看
发表于 2016-9-27 11:13:00 | 只看该作者 �
板子设计有风扇温控,但实 ...
大电容680
主开关管 12A
主变压器 35的
后级输出整流管 也是够的
就是后级没采用 CLC 没有L
估计额定300W 功率 是有的
标额定400W虚标了
看了你报的参数,现在关键是后级低压输出怕跟不上,整个高压端还是够400W的,这是参照长城的400W标准 我怀疑这电源铭牌上的额定功率就是其真实的峰值输出功率,铭牌上的500W峰值肯定是达不到的  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:13
好多电源标的是峰值功率,不是额定的  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:22
发表于 2016-9-27 11:22:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-27 11:13
大电容680
主开关管 12A
主变压器 35的
好多电源标的是峰值功率,不是额定的
这电源 额定 也虚标啊  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:57
这电源标示的是额定400W,峰值500W, 电源的后级输出差了点,峰值500W肯定达不到,估计实际参数应该是额定值===峰值400W,  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:17
发表于 2016-9-27 12:13:20 | 只看该作者 �
大电容680
主开关管 12A
主变压器 35的
是的 肯定虚标的 能达到300额定 估计  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:58
发表于 2016-9-27 12:17:09 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-27 11:22
好多电源标的是峰值功率,不是额定的
感觉也是这样  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:58
电源的输出功率有三种,1.额定功率,就是长时间在此功率下能够稳定运行。使用寿命也在正常范围内。比如 额定功率200瓦,平均无故障3000小时,正情况下带200瓦负载应该也能无故障的运行3000小时。2.最大功率,就是短  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:57
发表于 2016-9-27 12:57:53 | 只看该作者 �
电源的后级输出差了点,峰值500W肯定达不到,估计实际参数应该是 ...
电源的输出功率有三种,1.额定功率,就是长时间在此功率下能够稳定运行。使用寿命也在正常范围内。比如 额定功率200瓦,平均无故障3000小时,正情况下带200瓦负载应该也能无故障的运行3000小时。2.最大功率,就是短时间内在此功率下运行不会出问题。如启动的过程中,或短期满负载运行。但不适合长期运行(几分钟到一个小时)。3.启动瞬间功率,即瞬时功率,或峰值功率。是指通电启动时能够正常,通常在几秒钟甚至几毫秒,如果此功率不足会难以启动。比如灯泡冷时的电阻是正常工作的10倍,一个50瓦的灯泡通电瞬间的功率可能在500瓦。
瞬时功率一般的电源都可以达到。标这个一般也没有意义。
哦 真详细 了解了  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:59
之前修过一个笔记本电源就是瞬时功率不足,必须先通上电以后才能连电脑。标称19伏3.42A,一但启动起来加上70瓦就没事。  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:09
发表于 2016-9-27 13:09:35 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-27 12:57
电源的输出功率有三种,1.额定功率,就是长时间在此功率下能够稳定运行。使用寿命也在正常范围内。比如  ...
还没遇到这种情况  详情 回复 发表于 2016-9-27 14:00
发表于 2016-9-27 13:10:20 | 只看该作者 �
这个电源也可能标的是输入功率,不是输出功率。
输入功率 输出功率 怎么区分  详情 回复 发表于 2016-9-27 14:01
发表于 2016-9-27 13:57:31 | 只看该作者 �
好多电源标的是峰值功率,不是额定的
这电源 额定 也虚标啊
发表于 2016-9-27 13:58:06 | 只看该作者 �
是的 肯定虚标的
能达到300额定 估计
发表于 2016-9-27 13:58:28 | 只看该作者 �
感觉也是这样
发表于 2016-9-27 13:59:53 | 只看该作者 �
哦 真详细 了解了
发表于 2016-9-27 14:00:44 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-27 13:09
之前修过一个笔记本电源就是瞬时功率不足,必须先通上电以后才能连电脑。标称19伏3.42A,一但启动起来加 ...
还没遇到这种情况
发表于 2016-9-27 14:01:03 | 只看该作者 �
输入功率 输出功率 怎么区分
输入功率就是你电表上消的功率,比如输入功率是200瓦用了5个小时消耗1度电,输出是你实际得到的功率,比如你的电脑是160瓦的,用了5个小时。就好比你用一人沙子做的瓶子去打酱油,你打了一升回家倒出来剩半升了。  详情 回复 发表于 2016-9-27 14:42
发表于 2016-9-27 14:42:42 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-27 14:01
输入功率 输出功率 怎么区分
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:42
发表于 2016-9-27 14:45:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
接口 虚焊了 给接口加焊就好了  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:43
发表于 2016-9-27 16:42:59 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-27 14:42
输入功率就是你电表上消的功率,比如输入功率是200瓦用了5个小时消耗1度电,输出是你实际得到的功率,比 ...
哦 是这样的 学习了
发表于 2016-9-27 16:43:21 | 只看该作者 �
接口 虚焊了 给接口加焊就好了
