楼主: 越走越好
HP G4的奇怪花屏
发表于 2016-9-24 08:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打开看看照片应该就会出现花,不开浏览器,图像显示位数低
发表于 2016-9-24 08:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看吧非得是u的问题不可
发表于 2016-9-24 08:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏接口问题吧?
发表于 2016-9-25 12:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你升级FLASH
发表于 2016-9-25 12:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存 有碰到过
发表于 2016-9-25 15:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动,,问题吧。。。。
发表于 2016-9-25 15:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡问题
发表于 2016-9-25 15:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后解决了 啊
发表于 2016-9-25 15:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了吗楼主
发表于 2016-9-25 15:10:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换个显卡试试吧
发表于 2016-9-25 15:11:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个和显卡的关系大,加下显卡看看
发表于 2016-9-25 15:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换主芯片  然后显存
发表于 2016-9-25 15:23:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个U试试看
发表于 2016-9-25 16:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是显存问题
发表于 2016-9-25 16:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
越走越好 发表于 2016-9-23 14:27
系统换过了, 还是不行, 刚才我把主板拆出来,看到显卡的供电电感被上家拆了,我找了一个补上,开机装好驱 ...
拆掉电感还能开机?
发表于 2016-9-25 16:27:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
软件问题吧 换个浏览器试试
发表于 2016-9-25 16:48:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G4的机子屏显容易坏,往右边压
发表于 2016-9-25 16:57:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡吧。风枪吹吹试试
发表于 2016-9-25 17:00:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接干显卡吧,g4 显卡问题多
发表于 2016-9-26 17:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我觉得像主板上的问题,显卡加焊试试呢
