楼主: 跞凡
联想g475认不到有线网卡
发表于 2016-9-23 16:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
爱过你 发表于 2016-9-23 14:07
之前修联想G460是不插网线不出本地连接,看看网口
是认不到网卡,哥
发表于 2016-9-23 16:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
q3611323 发表于 2016-9-22 16:08
看网卡芯片条件 BIOS一般不会出现这种情况
条件都满足的,可能是板层断线了吧
发表于 2016-9-23 17:21:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个网卡挂在CPU上的吧,通过PCI-E总线
发表于 2016-9-23 17:23:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不好意思,刚看了PDF,不是挂在CPU上的,认不到,那你就要测试网卡的各个信号了,电源,复位,时钟,等等,特别是PCI-E总线线路上的电容
发表于 2016-9-23 17:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个usb网卡改上去,为了一个网卡换南桥值得吗
发表于 2016-9-24 18:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
客户不乐意,宁愿多花钱也不用USB的
发表于 2016-9-24 19:03:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下BIOS里面的设置
发表于 2016-9-24 21:47:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一个防雷芯片转换在进入南桥芯片的,  你确定 都打过值?
发表于 2016-9-24 23:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次碰到一个E46A 换系统好了多换几个试试
修好了,还网卡的问题,无良黑心老板发了五个,两个坏的  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:36
发表于 2016-9-25 18:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来芯片还是要多买几个才行  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:09
发表于 2016-9-25 19:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来芯片还是要多买几个才行
是的,还好买了五个,不知道剩下的二个怎么样  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:33
发表于 2016-9-25 19:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实在不行改个USB网卡进去 应急可以这么修
发表于 2016-9-25 21:07:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS可以刷个看下,碰到过BIOS引起的不认网卡,最后楼主解决不了的话告诉你一个好办法,改一个USB网卡在里面,保证OK
发表于 2016-9-25 21:09:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跞凡 发表于 2016-9-23 16:55
来了两台同样的机器,一台是系统问题,拿 走了,没插网线也认得到啊
没插网线不一定,楼主最好插上网线再试一下,因为笔记本里有这个设置的,没检测到网口在使用的话会关闭,不知道供电有没有关了,没具体量过,不过设备管理器里会看不到,
发表于 2016-9-25 21:21:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前遇到过X201I网卡打不上,刷了BIOS就OK
不是打不上,是认不到,哥哥。现在已经修好。  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:31
发表于 2016-9-26 14:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥问题啊?分享一下呗  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:06
发表于 2016-9-26 14:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-9-25 19:09
看来芯片还是要多买几个才行
发表于 2016-9-26 16:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥问题啊?分享一下呗
还是网卡问题,买了五个,前面两个都是坏的  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:59
发表于 2016-9-26 16:10:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的机器 不插网线 不会看见网卡的
没有碰到这样情况的,谢谢兄弟提醒了  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:01
发表于 2016-9-27 09:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
coal 发表于 2016-9-26 16:06
啥问题啊?分享一下呗
