查看: 4207|回复: 39
华硕k45VD 进水小修一例
发表于 2016-9-22 08:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:华硕K45VD
板号:LA-8224P  1.0
故障原因: 关机时进水
维修过程:
1.退出电池 拆机 看看进水位置
腐蚀的还挺厉害的。洗板水洗洗刷刷,打关键点和电感的阻值 还都算正常吧。
2.上电,待机0.000,无待机,测待机 线性3v 输出正常。打开图纸(只有0.2版本的参考) PWM输出由EC控制。 查EC KB9012供电
   avcc 是由+3valwp转换的,不考虑。就查111脚的EC_vdd0吧 由+3vL线性提供。无电压。应该是烧断线了。补个飞线
   +3valwp +5valwp 正常输出。
3.按开关不触发,开关电压正常。由时序图 查EC条件 基本算正常吧。桥待机+5v_PCH,+3v_pch 无
   根据图纸桥的待机信号由EC发出的  PCH_PWR_EN 转换得来。重点查EC。
4.准备换EC,找不到备件。网购了3个剪板的,在换之前 抱着试试的心态 读出原先EC的程序,可以正常备份。
5.芯片到货 拆下旧EC 在EC111脚 果然发现断线。上新EC。一发命中。正常触发 看电流跳变应该是正常了。
6.亮是亮了,但是显示器好多水。如图: 接下来就拆显示屏,清理水。完工!!!
完工图:
7. 发贴目的
   1.此机型的EC待机供电不是avcc。而是111脚  其实被这个绕了一下时间。
   2.久未发帖 秀存在
   3.求加分
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会有呐么一天 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-22 08:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般屏里有水都是不好弄的
我这最近修了至少十台进水的显示器 都是屏进水荧光纸里面一层层的都是水渍 打开也就是像楼主那样的显示 因为台风的缘故 把整个厂房房顶掀了 全部东西进水 笔记本 台式机 显示器 打印机  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:12
发表于 2016-9-22 08:55:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
饼哥之前发的那个图片  有常见EC的 供电  时钟等引脚
帖子在哪 给个链接哥们  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:27
发表于 2016-9-22 09:19:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水机多是断线
发表于 2016-9-22 09:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
清屏里面的水。是要拆屏吗?还没有清过?
对拆开清理 细致活  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:32
发表于 2016-9-22 09:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理屏幕里面水迹是个细活
发表于 2016-9-22 09:39:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进水比较严重啊
发表于 2016-9-22 10:07:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主要查ec的时钟供电复位吗
发表于 2016-9-22 10:12:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好啊学习了
发表于 2016-9-22 10:12:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12301230123 发表于 2016-9-22 08:40
一般屏里有水都是不好弄的
发表于 2016-9-22 10:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主上一张清理过后的显示效果 吧  应该做不到完美吧
有些许瑕疵  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:33
发表于 2016-9-22 10:30:34 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
屏上的水,不好清理
发表于 2016-9-22 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这ec飞线怎么搞的,不简单啊
发表于 2016-9-22 10:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主的细心分享 学习了
发表于 2016-9-22 10:48:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这屏不换以后不会坏么?
发表于 2016-9-22 10:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天生就怕华硕的,怎么整?
发表于 2016-9-22 11:01:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手工很棒。。。。
发表于 2016-9-22 11:07:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知道为什么 进水机器返修率比较高
发表于 2016-9-22 11:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不易 看帖要加分哦
发表于 2016-9-22 11:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了   谢谢分享
