楼主: 午夜梦回
请教各位一个飞利浦107F41电源不启动的问题(失败,机器已交付客户使用)
发表于 2009-4-15 13:53:43 | 只看该作者 �
电源开作后三极管导通,就是把C极对地了,这时应该没有所为的信号反馈到5脚去吧。1脚应该是内部工作电源的滤波脚,当接上电源后300V的电压加到8脚,通过内部电路的作用向1脚外接的电容充电,当1脚电压充到大于12V时, ...
dcdzzz 发表于 2009-4-15 11:38
电路图有误。已更正!感谢一直以来的帮助,谢谢!
发表于 2009-4-16 02:07:37 | 只看该作者 �
0.47欧数字表是测不出来好坏的。按一般的三位半:最小电阻档误差10%+2~3字。显示:000.2到000.8都是对的。
1脚供电。电压达到一定值后芯片才能工作(连续输出驱动脉冲)
5脚电流取样,电压达到一定值后芯片认为过流,关闭输出。
启动过程和3842差不多。
8脚接电,通过内部启动电路给47U电容充电,达到12V。
6脚输出高电压。开关管导通。
0。47欧*3电阻上电压上升达到某值,(也有可能是47U电容容量不够没电了)6脚输出低电压,开关管截止。
次级各整流二极管导通,给负载供电,各电容充电。包括初级的47U电容。
次级电压通过光藕反馈电压值不够高,1507就利用47U电容第一次充的电又在6脚输出了一次高电压。
软启动:1507内部有个恒流源,通过5脚,到25K,到 0.47*3,到地。
启动时5脚电压等于Iss*25K+Id*0.47/3
6脚第一个高电压脉冲在5脚电压达到1.2v变为低电压。可能是因为5脚电压上升太快,开关管导通时间太短,变压器储能不足,47U电容充电不够,1507不能顺利输出第二个高电压脉冲。
软启动结束后Iss=0,短路25K就是在启动时强行结束软启动。
现在终于搞清楚了:软启动电路把一个电压(Iss*Rss)  加到 过流检测电阻上的电压(Id*0.47*3)
再加到1507 5脚。用这个方法限制启动时开关管的导通时间(也就限制了电流)。几个脉冲过后,Iss变为0。
楼主的问题可能是以下原因引起的:
1,0.47欧变大了。这个电阻是不能指望是数字表的,换新电阻吧。也有可能是引脚氧化。
2,软启动电容容量变小了,内部恒流一下子就把它充足电了。
3,25K变大了,这个可能比较小,因为可以量出来。
解决办法  :-)
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
长风 + 10 + 5
发表于 2009-4-16 08:36:56 | 只看该作者 �
回楼上朋友:
1,0.47欧是可以测量得到的。普通指针表都可以测量得到。我的数字表是四位半的。即便有少许变值,应该不会导致6脚在启动之时无脉冲输出。
2,1脚和5脚电压是相互间有条件的。用普通双踪示波器测量1脚与5脚电压波形发现,接通电源后,TEA1507内部高压启动电路即对1脚外电容47U充电,同时5脚由内部电流源给外部2.2U电容充电,当1脚达到12V左右时,5脚电压也达到1.2V左右。IC启动,1脚电压开始下降,5脚电压在此后的某一特定时间后也开始下降。在整个启动周期内,6脚未能监测到任何的脉冲输出。拆掉2.2U电容再测量,1脚在电压达到12V左右之后开始下降,与之前无异。5脚电压在1脚电压开始下降一段时间后,跳变为零V,在跳变为零V的同时,6脚输出1个脉冲。因此可以认为,6脚输出脉冲的时间在1脚电压开始下降,同时5脚电压低至某一值的特定条件之下。2.2U电容及25K电阻存在的意义,就是使得5脚电压在IC启动之时下降速度变缓慢,借此来实现6脚输出脉冲的占空比由小到大的变化,实现软启动。
感谢楼上朋友的帮助。但这三个都不是故障原因所在,
1,0.47欧电阻未变值。
2,2.2U电容未变值。即便是将其减小到330N,都不能令6脚输出启动脉冲。增大容量更不用考虑了。
3,通过在25K电阻上并联一只10K的电阻,电源可以启动,启动时的现象和短接此电阻时一样。
感谢所有回复的朋友。问题未解决,继续求解。大家多多帮忙。谢谢
发表于 2009-4-17 05:30:16 | 只看该作者 �
发现一个问题:
三极管不是用来短路25K电阻的,是用来给2。2UF放电的。
因为5脚电压高过S极电压。
软启动部分,芯片内部是有开关的。
发表于 2009-4-17 11:22:39 | 只看该作者 �
哈哈!看了各位的大师分析,好像该怀疑的地方都修过,有一个地方可以没有想到,那就是此机可能是C2106滤波电容漏电造成的,用万用测量一下300V电压,如果在280V 以下的话,换掉此电容就好。
参与人数 1下载分 +8 威望 +3 收起 理由
长风 + 8 + 3
发表于 2009-4-17 12:17:33 | 只看该作者 �
肖林 发表于 2009-4-17 11:22
很不幸,不是这个原因
发表于 2009-4-17 14:08:47 | 只看该作者 �
我修过几台飞利普显示器不起振换1507就好了
参与人数 1下载分 +4 威望 +2 收起 理由
长风 + 4 + 2
发表于 2009-4-18 10:15:35 | 只看该作者 �
午夜梦回提的问题经过这么多的大师讨论,我想现在应该修好了,如果真的就是电源的问题话,看你的分析方法很专业加上及各位同行的意见与不同看法,一个电源不是那么难的吧。好了后告诉最终故障原因哟,让我们也知道是那里出问题把你折腾这么久!……
头像被屏蔽
29#
发表于 2009-4-18 11:52:11 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-4-18 22:20:00 | 只看该作者 �
感谢各位支持与帮助,很遗憾,问题并没有得到徹底的解决。客户已经催好几天了,不得已在25K电阻上并联一个10K的电阻,交付客户使用了。现在仅存的问题,只是刚开启电源之时,首次启动不成功,第二次启动即能建立正常工作状态,且长时间工作正常。使用上与原来完全没有区别。
没能完全解决该问题,很遗憾。但在此再次感谢各位对在下的帮助,衷心感谢。
