楼主: 肉卷子
Acer V3-572G EC进水另类维修分享
发表于 2016-9-18 13:18:14 | 只看该作者 �
EC还可以这样玩啊
发表于 2016-9-18 15:07:29 | 只看该作者 �
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-18 15:11:01 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-9-18 15:13:38 | 只看该作者 �
不错,就是挺费手工的。!
发表于 2016-9-18 15:17:47 | 只看该作者 �
真是细心。。。。
发表于 2016-9-18 15:23:27 | 只看该作者 �
维修就是这样,除了有理论知识,还要有创新的精神!
发表于 2016-9-18 15:25:00 | 只看该作者 �
很多时候维修就是在生方子!楼主顶你!
发表于 2016-9-18 17:05:36 | 只看该作者 �
楼主好威武,学习经验了
发表于 2016-9-18 17:06:37 | 只看该作者 �
有一朋友需要迅维的邀请码进入咱们论坛学习。因本号没有权限兑换邀请码也经常要使用此账号。所以只有麻烦论坛大神赠送一个!有的私信我。谢谢啦。
发表于 2016-9-18 17:26:13 | 只看该作者 �
楼主厉害!之前一直不知道EC断脚了还可以这样打磨,以后遇到这种情况也可以借鉴。
发表于 2016-9-18 17:37:25 | 只看该作者 �
楼主技术  刚刚的  学习了
发表于 2016-9-18 17:46:17 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-9-17 12:51
直接告诉客户要换EC,报价,进水的万一接上EC换EC都不好,那就呵呵了,。这么新的板子。
上次我修的E430 是不触发的。。。检查是EC 问题,一看是也是带程序的,报价好了换好EC 触发了。。。我曹键盘有的用不了。。。客户不接受。。再换EC又要成本。。。又是同行的。。。直接不搞了。。倒霉到家了
正常的 偶尔就会有亏的时候 放平心态 不是每次都亏 对吧 哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-25 04:27
发表于 2016-9-18 18:11:52 | 只看该作者 �
政治老师的语文教的还是不错的,赞一个。加分把
发表于 2016-9-18 18:12:48 | 只看该作者 �
肉卷子 发表于 2016-9-18 12:12
9012有几个 就是没有程序
我有
发表于 2016-9-18 20:11:27 | 只看该作者 �
楼主真泥马神人,,,EC为什么要打磨
齐跟断的没有焊点了  详情 回复 发表于 2016-9-19 07:48
发表于 2016-9-19 07:48:26 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-9-18 20:11
楼主真泥马神人,,,EC为什么要打磨
齐跟断的没有焊点了
这类芯片打磨会不会损坏  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:40
发表于 2016-9-19 08:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这楼主挺有招的啊
发表于 2016-9-19 12:00:07 | 只看该作者 �
楼主能不能说下EC如何打磨的?
发表于 2016-9-19 15:40:03 | 只看该作者 �
肉卷子 发表于 2016-9-19 07:48
齐跟断的没有焊点了
这类芯片打磨会不会损坏
发表于 2016-9-21 14:09:32 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛有这个图纸 ,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:24
