楼主: snakezjp
自制一个电容放电警示灯
发表于 2016-9-28 12:43:23 | 只看该作者 �
我都是接个灯泡放电,以前手不小心碰到电容也是麻了一下,多电几次会有心理阴影的
我也经常用手放电,烧的疤现在还有呢。  详情 回复 发表于 2016-9-28 13:51
发表于 2016-9-28 13:51:09 | 只看该作者 �
我也经常用手放电,烧的疤现在还有呢。
发表于 2016-9-29 21:43:21 | 只看该作者 �
用万用表量一下电容,就没电了吧
当电压接近于零时才是没电,比如400伏的大电容,最终电压在5伏以内,算是没电,还有遇到两个电容串联的。两个电容里的电都要放。比如atx电源经常用到两个 200伏的电容串联。一般放过电后再用镊子分别短接两个电容的  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:25
发表于 2016-9-30 09:25:11 | 只看该作者 �
ayczq 发表于 2016-9-29 21:43
用万用表量一下电容,就没电了吧
当电压接近于零时才是没电,比如400伏的大电容,最终电压在5伏以内,算是没电,还有遇到两个电容串联的。两个电容里的电都要放。比如atx电源经常用到两个 200伏的电容串联。一般放过电后再用镊子分别短接两个电容的两极,这时才真正的放完。
我是用数字万用表二极管档量电容,量了以后,用镊子碰电容两个脚,就不打火了,也不知道经常这样操作,会不会把万用表给弄坏了。  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:19
发表于 2016-9-30 10:19:06 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-30 09:25
当电压接近于零时才是没电,比如400伏的大电容,最终电压在5伏以内,算是没电,还有遇到两个电容串联的。 ...
万一把万用表烧坏了就不值了。就灯泡就行了。灯泡放过电以后再用镊子分别放两个电容里的余电。  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:38
发表于 2016-9-30 10:38:58 | 只看该作者 �
ayczq 发表于 2016-9-30 10:19
我是用数字万用表二极管档量电容,量了以后,用镊子碰电容两个脚,就不打火了,也不知道经常这样操作,会 ...
发表于 2016-10-4 18:43:21 | 只看该作者 �
没问题,200瓦的也行,200瓦的灯泡
200瓦了也可以,冷电阻在20欧左右,经常用20欧的电阻放电  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:56
发表于 2016-10-10 11:12:09 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:25
就是用手捏住电容的两极,刚开始会有一种强烈的,让人销魂的感觉。
笑屎了~~哈哈
很危险哦。  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:57
发表于 2016-10-10 11:21:08 | 只看该作者 �
我没出现过
没被电过的人估计都是小心谨慎的人。  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:57
发表于 2016-10-10 17:56:25 | 只看该作者 �
q5034468120 发表于 2016-10-4 18:43
没问题,200瓦的也行,200瓦的灯泡
发表于 2016-10-10 17:57:09 | 只看该作者 �
很危险哦。
发表于 2016-10-10 17:57:49 | 只看该作者 �
没被电过的人估计都是小心谨慎的人。
嘿嘿 肯定要小心谨慎  详情 回复 发表于 2016-10-11 09:56
发表于 2016-10-11 09:56:54 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-10 17:57
没被电过的人估计都是小心谨慎的人。
嘿嘿   肯定要小心谨慎
是啊,干这个的一定要小心啊  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:51
发表于 2016-10-11 10:51:12 | 只看该作者 �
yjc3802950 发表于 2016-10-11 09:56
嘿嘿   肯定要小心谨慎
是啊,干这个的一定要小心啊
发表于 2016-10-11 22:39:33 | 只看该作者 �
平常喜欢用电阻并到电容两端放电
电阻放电也可以,这个主要起警示作用,提醒自己电容里还有电,不要触摸、  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:27
发表于 2016-10-11 22:40:19 | 只看该作者 �
平常喜欢用电阻并到电容两端放电
一般50欧左右的电阻即可  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:28
发表于 2016-10-12 16:27:55 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-10-11 22:39
平常喜欢用电阻并到电容两端放电
发表于 2016-10-12 16:28:20 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-10-11 22:40
平常喜欢用电阻并到电容两端放电
一般50欧左右的电阻即可
我用220R的  详情 回复 发表于 2016-10-12 22:58
发表于 2016-10-12 22:58:32 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-12 16:28
一般50欧左右的电阻即可
我用220R的
发表于 2016-10-18 20:07:52 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的共享精神!
可以参考一下。  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:41
