查看: 7657|回复: 42
V星G41M-P26主板不跑码非通病修复!
发表于 2016-9-10 21:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
收到客户送来一块V星主板,编号G41M-P26,还有一个板号MS-759 VER:5.2  ,客户反映该主板不开机,有时候偶尔能开机,再次开机又不行。通电按开关听到风扇的声音,屏幕无任何反映。不管三七二十一,先上三板斧,拆机上卡,显示跑00,换CPU测试还是00,换内存通电跑码了,但是重启后又是00,再开还是依旧。
上了论坛查阅,发现这个机器还真有个通病,就是桥芯片有个V_1P5_CORE供电电压低会引起不跑码,大师们的解决方法是直接短接Q39的DS脚解决,
既然这样就先按师傅们的经验尝试一下,短接DS后开机还是00,无任何反应,看来不是通病问题,测量了一下Q39的D极和S极都是0.366V,这个电压肯定不对,依图纸应该是1.05V才对,看来问题还是在这个供电上,从上图看出Q39受控于U17A芯片,U17A的8脚12V正常,3脚1.05V,2脚0.366V,1脚10V左右,再测量Q39的D极是0.366V,看来U17A正常,查V_1P5_CORE这个来源,这个供电是由内存供电VCC_DDR通过U14B控制Q36转换而来,
查Q36的D极和S极也都是0.3V左右,这个VCC_DDR的电压应该是1.8V才对,看来问题似乎是在内存供电这块,仔细查看内存供电的两个MOS管Q16和Q18,看到Q18有烧黑的印迹,打值也在400多,没有问题,是不是电容漏电,于是用烧机线接上插电,发现电压没有变化,看来VCC_DDR没有短路,还有可能是电源芯片坏或是不良也会这样,查电源产生芯片U1,5脚有12V,当时忘记7脚的电压是不是正常,测电感CHOKE2的1脚也是0.3V左右,如下图
该芯片UP6103S8手头没有,也不知用什么芯片替换,新买的换上后跑码了。
菜鸟修机,分析有些凌乱,望师傅们指点。
加分不扣分,送人玫瑰手留余香。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
rainhenry + 1 学习了,这要是没有图纸就悲剧了
下个路口!见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5226564 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
乐童淘 + 2
发表于 2016-9-10 21:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修到一张MS-7592  V5.2跑2B是USB DRV被U9拉低导致V_1P05_CORE只有0.547V
我也修了块我好像不是短接  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:26
之前也修到过一片这个主板,当时是短接Q39解决的,至今未返修。但这一片的确是内存供电芯片坏或不良导致不跑码的。  详情 回复 发表于 2016-9-11 07:49
发表于 2016-9-10 23:03:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害 高手,,,,,,
运气好罢了。  详情 回复 发表于 2016-9-11 07:49
发表于 2016-9-11 07:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2016-9-11 07:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
luoyanqing2 发表于 2016-9-10 23:03
厉害 高手,,,,,,
运气好罢了。
发表于 2016-9-11 08:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星不跑码的板,这样修好了,不单是运气,细心找电路,还是很有技术的。
现在只会看简单的电路,复杂的信号电路及其动作原理还不懂,需要继续学习呀。  详情 回复 发表于 2016-9-11 08:36
发表于 2016-9-11 08:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2016-9-11 08:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有的是内存供电芯片坏导致的不跑码,
是的,这个就是内存供电芯片导致的不跑码,并非通病,之前按通病修没弄好,只得硬着头皮查电路找。  详情 回复 发表于 2016-9-11 08:59
发表于 2016-9-11 08:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
davexuwei 发表于 2016-9-11 08:54
有的是内存供电芯片坏导致的不跑码,
发表于 2016-9-11 17:22:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主多牛逼的
我也只是个菜鸟啦老板。  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:21
发表于 2016-9-11 17:26:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也修了块我好像不是短接
发表于 2016-9-12 08:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我也只是个菜鸟啦老板。
发表于 2016-9-12 08:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
也修过这板子,不过直连Q39就都OK了
是的,我也修过一片这样的,这是第二片,我按之前的方法未搞掂。  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:50
发表于 2016-9-12 09:50:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
fengyun616 发表于 2016-9-12 08:36
也修过这板子,不过直连Q39就都OK了
发表于 2016-9-12 10:23:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分析过程详细而严谨,谢谢分享
呵呵,我觉得还是有点乱,还要加强学习。  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:52
发表于 2016-9-12 11:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
代子易 发表于 2016-9-12 10:23
分析过程详细而严谨,谢谢分享
呵呵,我觉得还是有点乱,还要加强学习。
发表于 2016-9-12 19:11:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是内存供电引起的吧
是的,开始按通病修的,但是无用,在测量Q39的电压时发现电压不对,就沿着源头找。  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:10
发表于 2016-9-12 19:27:08 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
内存供电ic出问题了
是的,就是这个内存供电芯片输出有问题,换掉就OK了。  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:09
发表于 2016-9-12 21:09:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2016-9-12 21:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
