楼主: 子宁
26V供电处电压不正常有请教午夜梦回
发表于 2009-5-4 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
兄台,有一台修了N次创维高清也像上面那台TCL图像一样呀,创维纯平29寸,每次都烧BY459和枕校管TIP122,和枕校管前边那只2.2欧电阻,去年用一两天就烧一次,后来换了以上几个部件后还换了附近的那几个叫什么的电容后用到昨天又烧掉了。晕啊。不知怎的/。
上个这台机的图纸大家帮看看。
创维高清6t18(tb1261).pdf
447.1 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-6 19:56:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查了一下BY459与C5144的资料。
BY459,1500V10A
2SC5144,1700V20A
对于BY459损坏的原因,过流不大可能。剩下的只有过压击穿的可能了。
如果C317,C318其中一个不良,将造成行逆程脉冲电压过高。从查到的资料上看,BY549的耐压比C5144低200V,若逆程脉冲电压过高,首当其冲的便是D307 BY459。
D307损坏,行电源将通过D307,L302,R373直接加到枕校管C极。枕校管也就无法幸免了。
如此便能解释为何Q301与D308能幸免于难的原因了。
鉴于故障不定时发生,建议直接更换C317,C318。选件时宜选择优质品。
另外一个可能是,FB301不良或虚焊,又或者线路板有断路。FB301应该是一条导线上穿了一个磁芯,仔细检查一下是否有霉断或虚焊的现象。
当然对线路板进行全面的虚焊检查是必要的,修电视的原则是,首先全板查虚焊并补焊,其次才是故障检查。这样修起来,轻松很多的。
发表于 2009-5-7 17:37:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
虚焊在去年已经进行过全面的补焊,昨天去看过了,图像收缩且闪得利害。经查原来不是D307坏,心理舒了口气,证明去年换了C317和C318后解决了烧D307的故障。根据朋友所讲当时看着看着后面冒出一片白烟,认真看了下,发现C233(电路图近偏转线圈处)爆裂,C235凸顶,把以上两部件换后图像变大,但还是枕形失真,失真导去电视台标差不多拉出屏显范围,也就是上图中收缩那个图变大了,但是形壮还是一样。拆下电阻R373后图像收缩如上图,但不闪,在线测得TIP122好像没有坏,因去年换上的TIP122是塑封的,所带的是金属外露的,又没带隔片,所以没拆下测。就这样叫他先看着
发表于 2009-5-7 20:23:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
嘿嘿,又猜中了一次。
上门服务就是麻烦,永远都带不够东西。不是这个没带,就是那个没有。很郁闷。现在很怕有人找上门服务的。
发表于 2009-5-8 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能还是枕校部分有问题.
