Lenovo 昭阳E46L 广达LL6不触发,示波器简单维修.
发表于 2016-9-10 11:17:04 | 只看该作者 �
5V待机滤波不良吗?
恩恩 是的3v 5v都过压保护引起的芯片不输出pwm  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:31
发表于 2016-9-10 11:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我的也是不不35v用的是51125,查了下条件几乎都正常,就是entpip1有1.48v,ip2只有0v
看一下en开启的来源,tps51125开启悬空就可以开启芯片pwm  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:32
发表于 2016-9-10 11:33:12 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-10 10:27
恩恩,对的,你是实地的学员,示波器比我厉害,应该懂得
毕业好久了    示波器一下都没摸过   厉害什么   简单的波形还记得   其他都忘记了
你得买一台示波器了,也不是很贵,维修一些故障能迅速锁定  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:33
发表于 2016-9-10 12:07:31 | 只看该作者 �
电容都这样了,还没鸡穿
击穿啥?滤波不好芯片不会输出pwm的会自动关闭的,不会击穿  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:34
发表于 2016-9-10 12:16:51 | 只看该作者 �
有示波器真好
发表于 2016-9-10 12:44:36 | 只看该作者 �
谢谢分享不错
数字示波器可以迅速锁定一些pwm 掉电故障  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:35
发表于 2016-9-10 12:45:35 | 只看该作者 �
以后我也得好好学了
发表于 2016-9-10 12:51:36 | 只看该作者 �
示波器快速锁定故障,修的不错哦
这是不过是小修一下,很简单的  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:35
发表于 2016-9-10 12:52:47 | 只看该作者 �
高手.估计小白要看很久才能瞭解滤波电容漏电造成的影响
如果会使用示波器的话都能看懂,不会那就没有办法了  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:36
发表于 2016-9-10 13:06:15 | 只看该作者 �
电容电容 就是电容!!!!
发表于 2016-9-10 13:15:54 | 只看该作者 �
{:4_98:}
这里是严管版块禁止灌水  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:37
发表于 2016-9-10 14:35:07 | 只看该作者 �
说的很详细看的很有味道
发表于 2016-9-10 14:50:01 | 只看该作者 �
广达的板 这些问题多
别的主板也有这样的错问题  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:38
发表于 2016-9-10 15:16:04 | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2016-9-10 15:29:13 | 只看该作者 �
神器在手,维修无忧
发表于 2016-9-10 17:15:03 | 只看该作者 �
楼主非要卖个关子,让不会看波波的同行干着急!好在学过用过示波器,一看毛刺就是滤波不良
这么简单的故障不得卖个关子才行啊  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:39
发表于 2016-9-10 17:56:19 | 只看该作者 �
以为是不触发 进来一看原来是没待机
没待机不就是不触发吗 O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:39
发表于 2016-9-10 21:41:28 | 只看该作者 �
刚遇到一台和楼主不太一样  触发瞬间掉电 参考一下  感谢楼主分享
瞬间掉电,可以参考,最好示波器抓一下波形  详情 回复 发表于 2016-9-11 05:40
发表于 2016-9-11 05:27:34 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-9-10 10:38
看样子是电容,对波型还在学习中
波形其实多抓几次找到感觉就会了,需要的就是多家练习
谢谢!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:40
发表于 2016-9-11 05:28:23 | 只看该作者 �
3v我抓了一下也过压保护了,图片忘记发上来了
