Lenovo 昭阳E46L 广达LL6不触发,示波器简单维修.
发表于 2016-11-22 21:14:15 | 只看该作者 �
不会玩波啊哎
不会示波器不要紧可以学习一些维修经验,顺便也可以学习示波器的使用  详情 回复 发表于 2016-11-23 07:46
发表于 2016-11-23 07:42:14 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2016-11-18 16:08
有示波器 就是得心应手
嗯,这种问题还是有示波器解决得快
发表于 2016-11-23 07:42:58 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-11-22 15:20
滤波不良 。。。大师用的滚瓜烂熟了。。。
你也会吧,远程的应该也有示波器的学习
发表于 2016-11-23 07:43:36 | 只看该作者 �
luyuansheng 发表于 2016-11-22 16:57
没说那里有问题啊,滤波电容吗
这个就是最简单的滤波电容,滤波不良导致的3v5v不输出问题
发表于 2016-11-23 07:44:04 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2016-11-22 17:12
用示波器维修的都是高手,呵呵
不一定,有些故障不一定要示波器才可以修出来
发表于 2016-11-23 07:44:47 | 只看该作者 �
gf19880122 发表于 2016-11-22 19:02
我还以为是待机芯片坏了了
如果是待机芯片坏了我就不发出来了,有示波器的波形发出来才有意义
发表于 2016-11-23 07:46:13 | 只看该作者 �
skyingfly8888 发表于 2016-11-22 20:58
不懂   大哥 。。。。。。。。
这就是大家常说的滤波电容滤波不良
发表于 2016-11-23 07:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 09:31:02 | 只看该作者 �
用示波器修漏电是很快的。
修pwm电路示波器可算是个神器  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:28
发表于 2016-11-23 09:32:05 | 只看该作者 �
你没用万用表打打阻值,漏电厉害的话万用表更方便,当然没有这玩意直接形象
滤波电容不良万用表打不出来的,不是对地短路  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:29
发表于 2016-11-23 09:32:54 | 只看该作者 �
哥们咱俩的示波器一样的哈哈
你用的也是安泰信示波器?  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:29
发表于 2016-11-23 10:09:41 | 只看该作者 �
学习了,滤波电容漏电导致的?有纹波,保护掉电。。。
请教下如果电压有峰刺是不是滤波电容原因。
电压压有峰刺这个需要结合电路来看比如3v的电压一下子峰值4v那就不正常了  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:30
发表于 2016-11-26 13:56:28 | 只看该作者 �
来学习的  路过
不要回复无意义的回帖,要那么多分干嘛  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:31
发表于 2016-11-26 15:28:20 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2016-11-23 09:31
用示波器修漏电是很快的。
修pwm电路示波器可算是个神器
发表于 2016-11-26 15:29:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-26 15:29:21 | 只看该作者 �
哥们咱俩的示波器一样的哈哈
你用的也是安泰信示波器?
发表于 2016-11-26 15:29:43 | 只看该作者 �
滤波不良..
恩恩,对的就是滤波不良导致的  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:31
发表于 2016-11-26 15:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-26 15:31:10 | 只看该作者 �
不要回复无意义的回帖,要那么多分干嘛
发表于 2016-11-26 15:31:54 | 只看该作者 �
恩恩,对的就是滤波不良导致的
