楼主: 7803167
联想E47A板的15V一边正常有13V另一边只有1.8V是什么拉低了
发表于 2016-9-8 12:11:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
断开以后加电烧后级 不就行了。。
发表于 2016-9-8 13:09:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧下试试,看能不能摸出来
发表于 2016-9-8 13:27:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时候底板微短也会拉低的。
发表于 2016-9-8 13:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
岐山 发表于 2016-9-7 14:31
路过,学习了。
这个论坛如果都是你这样灌水的,还怎么维修,有什么意义,不知道发的什么就别叽歪
发表于 2016-9-8 16:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了半天,是一个三极管坏了
讲讲维修过程 楼主再发个图 看看那个三极管的真面目  详情 回复 发表于 2016-9-8 18:02
发表于 2016-9-8 16:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地值多少啊
发表于 2016-9-8 16:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是后记有短路的?
发表于 2016-9-8 16:53:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-8 17:00:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断开控制级电路
发表于 2016-9-8 17:01:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
取下电阻
发表于 2016-9-8 17:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升压电路正常 有15V出来了 后面有短路的把电压拉低了 检查一下三极管 因为中间隔了上啦电阻 查对地阻值显示正常的 看图纸 逐个排除 逐个断开来排除
发表于 2016-9-8 17:09:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
15V到过的地方都拆了会有惊喜!!!
我知道,就是懒得拆。今天耐心一个个拆就找到了,一个三极管坏了  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:39
发表于 2016-9-8 17:31:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
居然还有1V多 说明短路可能不大  用公式算下  PR247和  PR262 那一点本身该多少V吧  你要是把 PR247拆了我估计15V就过去了 哈哈哈
发表于 2016-9-8 17:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级漏电好好查查
发表于 2016-9-8 18:02:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
7803167 发表于 2016-9-8 16:27
查了半天,是一个三极管坏了
我也懒得发表啊,就是和15V相关的都断开一个个试就行了,就是要点耐心 就一普通的三极管坏了  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:37
发表于 2016-9-8 19:01:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-8 19:10:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看一下后面的阻值   与15v相连的地方   是不是有拉低的地方
发表于 2016-9-8 19:26:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说的不够明确
发表于 2016-9-8 19:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-8 19:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhouxiaobao9 发表于 2016-9-8 17:09
15V到过的地方都拆了会有惊喜!!!
