查看: 2585|回复: 14
[维修资料]
东芝L750 版号DAOBLDMB6D0 不上电维修 放血赠送图纸BIOS 先到先得!
发表于 2016-9-6 12:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上个月修的机器 开机掉电,东芝机器NEC大电容  进系统掉电上家干过大电容 ,我看这恶心 就从新处理了一下然后测试没问题,叫同行来取
转眼一个月过去了,客户又拿来说有问题, 接来电流表看下电流触发有跳变但是电压跳不上去   当时心里就有点纳闷和郁闷  这可百口莫辩啊,不会以为我修的不行吧,要真是这么想  我也真就是醉了,!  废话不多说了
机器型号  东芝L750
版号        DAOBLDMB6DO RED;D
故障        按下开关有跳变 电流上到 0.05
按下开关有跳变  证明待机正常  桥收到了PWRBTN  后有动作
直接测SLP_S4   SLP_S5  没有电压,
桥收到了DPWROK 和 RSMRST# 后
按下开关桥收到PWRBTN#后没发出SLP_S3# SLP_S4#
没犹豫 直接换桥 HM65
修机到此结束
附上亮机图 和图纸BIOS
东芝L750 版号DAOBLDMB6DO.pdf (1.18 MB, 下载次数: 31)
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
乐童淘 + 2
宫泽熙 + 2 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jacky2128 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天空之城灬 + 1 双击666+关注!
1713927585 + 2 故障简单 但是 奉献精神可嘉
发表于 2016-9-6 14:08:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
干净利落,攒。。。
发表于 2016-9-6 14:09:46 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好东西必须收藏 谢谢
发表于 2016-9-6 14:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一步一步走,思路很好,感谢分享
发表于 2016-9-7 21:08:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,给加分,希望能看到技术层次更高 的帖子!
发表于 2016-9-7 21:18:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰 修板子就是快
发表于 2016-9-7 21:27:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主无私奉献   加分了
发表于 2016-9-7 21:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行让你保吗
保 非常无奈  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:28
发表于 2016-9-8 14:28:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
保    非常无奈
发表于 2016-9-12 14:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器是用什么网卡 我有台是AMD芯片组的被拆了网卡芯片
发表于 2016-9-12 15:52:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-9-12 19:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jlhlhklkhjlhlhgk
发表于 2016-9-12 20:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么不加焊试一下,直接同行换桥没利润
这种问题都是桥坏 肯定不会虚焊  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:52
发表于 2016-9-13 09:52:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
135158wang 发表于 2016-9-12 20:27
怎么不加焊试一下,直接同行换桥没利润
这种问题都是桥坏  肯定不会虚焊
发表于 2016-9-13 11:48:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手起刀落,干净利索。修本的高手了
