查看: 2554|回复: 7
2块dell la-9981p主板毛病一样??
发表于 2016-9-1 16:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块(Dell5537)是进水apw8822c腐蚀断线,换新件补线后3v5v正常,触发电流0.5屏不亮。但有高低2声的重复报警。另一块(dell3537)客户说头天正常关机,第二天就开不了机。coms电池放电后可以加电,触发也是0.5a电流。同时也是高低2声重复报警。Q64(BIOS)刷过问题依旧。ec程序内部怎么刷。懵逼了
发表于 2016-9-1 17:08:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
没有CPU供电吧?
发表于 2016-9-2 16:51:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各个电压都测了,正常!!
发表于 2016-9-3 09:07:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EC下面有ROM吗?如果程序集成在EC里面那就买料板吧刷不了
发表于 2016-9-9 12:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天修到这机器,有时候开不起来,开起来,系统时间就变为10013年。不知道什么原因。
发表于 2016-10-5 14:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华
有时开有时不开我也有一台
发表于 2016-10-14 09:29:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
EC内部自带程序到底能不能刷?????
发表于 2016-11-12 14:12:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
EC 有程序   我换过剪板的  换了就OK 了
