楼主: 江苏阳光
联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才知道是不上电。
发表于 2017-1-8 14:29:26 | 只看该作者 �
多谢分析,辛苦了
发表于 2017-1-8 21:08:36 | 只看该作者 �
绿线开路导致
发表于 2017-1-8 21:09:51 | 只看该作者 �
wxahz 发表于 2016-11-13 17:19
不触发,不上电,不知道说的不上电是不是没有待机?
没有待机同样会引起不触发
发表于 2017-1-8 21:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看咯
是IO,还是断线,
断线导致的故障同时iopson引脚内部电路没有接地拉低工作也会导致同样故障  详情 回复 发表于 2017-1-13 17:10
发表于 2017-1-8 21:55:17 | 只看该作者 �
  好文章
    怕外行看见……也是值得回复的
发表于 2017-1-9 01:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你努力合群的样子并不漂亮
发表于 2017-1-9 14:57:51 | 只看该作者 �
大神的帖子 好难得~
发表于 2017-1-10 09:12:32 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-1-10 10:02:08 | 只看该作者 �
如果非要回复,,,,那我就回复一下咯
发表于 2017-1-10 10:04:51 | 只看该作者 �
看个贴子还要回复
发表于 2017-1-13 16:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-13 16:47:36 | 只看该作者 �
我修的每一块板子也是这个情况,不过那个断线很容易找到
发表于 2017-1-13 17:10:46 | 只看该作者 �
王永强 发表于 2017-1-8 21:30
看看咯
是IO,还是断线,
发表于 2017-1-15 11:54:43 | 只看该作者 �
很不错,值得学习
发表于 2017-1-15 13:18:25 | 只看该作者 �
看看怎么修的
发表于 2017-1-15 13:20:14 | 只看该作者 �
什么情况,难道内容很精辟吗,看看再说
发表于 2017-1-15 17:19:55 | 只看该作者 �
好吧,我回复了
发表于 2017-1-15 17:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
区分短路还是没电压。有个好方法
发表于 2017-1-16 14:53:13 | 只看该作者 �
额 我偷偷的去看下
发表于 2017-1-16 15:55:27 | 只看该作者 �
思路很好,学习了
