楼主: 我爱数码
求答:技嘉8I845GVM主板问题,DB卡无数显(已修复)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-7-19 11:04:07 | 只看该作者 �
学习了....不错..这样的贴子多发
发表于 2007-7-20 11:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-21 15:49:13 | 只看该作者 �
这样的情况应该是同时桥很烫吧
发表于 2007-7-21 22:28:04 | 只看该作者 �
连我这个门外汉都看出了  首先各测试点的电压你都没测完
发表于 2007-7-22 15:26:44 | 只看该作者 �
我手里技嘉板坏的太多,也许都是这问题我得去看一下了
发表于 2007-7-25 14:14:46 | 只看该作者 �
太好了 正有这一块坏板
发表于 2007-7-28 00:05:13 | 只看该作者 �
回复 #4 主板坏了 的帖子
那样的结果是复位从来都不亮灯
发表于 2007-7-28 11:14:46 | 只看该作者 �
学习了,每天进步一点点啊
发表于 2007-8-11 13:23:20 | 只看该作者 �
有个疑问,请问如何判断真假技嘉板?
发表于 2007-8-11 19:36:12 | 只看该作者 �
高手就是高手呀。见多识广
发表于 2007-9-18 18:28:59 | 只看该作者 �
我换了AGP供电管,M记的3055,板子工作正常,就是此管还是烫手,正进一步检查。。。。。。
发表于 2007-9-18 21:27:14 | 只看该作者 �
仿真卡,好用吗,贵不贵呀!!!!
发表于 2007-9-18 23:04:12 | 只看该作者 �
换了这个管,发烫是正常的,不用查了,他能坚持大半年的.还有吹下BIOS刷怕短路的...根本不用怕,看你的手工如何.我有时候编程器不支持的BIOS,我用一样主板的BIOS焊上去开机,然后亮着主板吹下BIOS,再旱上他原来的BIOS,照刷.成功率100%.看清楚哦,是主板在DOS状态下,用风枪直接焊接BIOS来刷,这比热拔插厉害一点...关键还是手工,手不能乱抖的哦~
发表于 2007-9-19 22:31:28 | 只看该作者 �
i不错学习了,联想也有用GA的板子,也是加电无显,不知道是不是也是这个问题..要是6.3V2200有电熔用6.3V3300的电熔替换的话,会出现加电无显的情况吗?
发表于 2007-9-23 12:31:07 | 只看该作者 �
将维修进行到底
还有内存供电管3055爱坏
发表于 2007-9-23 21:39:42 | 只看该作者 �
华硕845GVm也是这样
发表于 2007-9-26 23:57:26 | 只看该作者 �
不错的帖子 大家都很无私!!
发表于 2007-9-27 00:07:53 | 只看该作者 �
是AGP个供电吗?我还以为是桥的供电呢,原来我犯了一个那么大的错误
发表于 2007-9-27 09:53:16 | 只看该作者 �
好東西 ,  深動的一課呀!!!
发表于 2007-10-1 23:00:34 | 只看该作者 �
原帖由 sulin 于 2007-7-15 01:13 发表
对于无法开机的,判断各个电压正常后,我喜欢上仿真卡来测试,如果可以进系统,我就直接在系统里面刷,总感觉焊来焊去的麻烦,搞不好,还可能短路,
不是每位兄弟像你这么有钱的哈,
