Dell 5560 DAOJWAMB8C1 时开机时不开机通病维修(附图纸和bios)
发表于 2016-9-2 09:34:31 | 只看该作者 �
刘一手吧,以后遇到了可以用用
发表于 2016-9-2 09:40:19 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-2 07:38
会的,BIOS程序问题引起的问题多种多样
对,BIOS坏了现象多种多样,,我修过的有灰屏的,有EC BIOS坏了不认独显的等等
发表于 2016-9-2 09:48:39 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-2 07:32
你维修中也遇到过这个机器BIOS坏的?
这个机器没有,其他机器就多了
发表于 2016-9-2 09:51:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-9-2 09:58:27 | 只看该作者 �
大神时间就是钱
发表于 2016-9-2 10:02:02 | 只看该作者 �
现在这新机器bios坏的好多啊
发表于 2016-9-2 10:16:37 | 只看该作者 �
主要是想分享一下通病和论坛上没有的图纸
不用感谢,论坛就是大家分享自己的维修经验给别人的  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:43
发表于 2016-9-2 10:36:08 | 只看该作者 �
电脑小白123 发表于 2016-9-2 08:06
原机备份的,刷到其他同样机子上,出现开机慢,咋办
这种情况只能合成bios替换bios的me模块一般就能解决
发表于 2016-9-2 10:36:42 | 只看该作者 �
大哥,这里是严管版块,请不要灌水好吗
发表于 2016-9-2 10:37:32 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-9-2 08:49
0.5A以后不显示,首先刷BIOS
比一定都是bios问题哦,但是可以刷上bios看看是不是bios问题
发表于 2016-9-2 10:38:06 | 只看该作者 �
可以收藏我的帖子的地址,需要的时候在下载
发表于 2016-9-2 10:38:57 | 只看该作者 �
这里是严管版块请不要灌水好吗,请遵守论坛相关规定
发表于 2016-9-2 10:39:52 | 只看该作者 �
是的,我这个就是合成的,不会出现2次开机,开机慢等情况
发表于 2016-9-2 10:41:02 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-9-2 09:24
版主牛!现在很多笔记本 台式机都是这个问题不跑码没跳变的首先第一步就是刷BIOS 时好时不正常的也是先刷
刷bios比较简单,所以以后遇到不跑码的故障先刷bios
发表于 2016-9-2 10:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 10:42:25 | 只看该作者 �
YHKJ 发表于 2016-9-2 09:33
以后不会刷BIOS真的不行了
以后不光要会刷bios还要会合城bios才可以,有很多机器刷 备份的会出现开机慢等问题
发表于 2016-9-2 10:43:14 | 只看该作者 �
loneiy 发表于 2016-9-2 10:16
主要是想分享一下通病和论坛上没有的图纸
发表于 2016-9-2 12:22:36 | 只看该作者 �
就刷BIOS阿...我以為還有其他維修方向
发表于 2016-9-2 13:35:57 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-2 07:29
我不是什么大神,小白一个
本着先软后硬的原则 ,首当其冲的就是BIOS,尤其是现在的新本本好多故障都是BIOS引起的,虽然楼主没有写检修过程,毕竟好多原因都跟BIOS有关,但不代表所有的都是BIOS引起的,如果能把检修过程写下来,对俺这种新手帮助会更大
你的建议不错,我以后会注意的,感谢您的建议O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:38
发表于 2016-9-2 14:28:11 | 只看该作者 �
感谢分享  学习好帖
感觉帖子还可以的请加分鼓励一下,O(∩_∩)O谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:40
