查看: 2399|回复: 21
Y480保护隔离的问题
发表于 2016-8-23 10:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台Y480,客户送来故障时故障说是不充电。留机,人就走了。接上稳压电源开机果然不充电,手里有事就随他放着了,过了一会儿去看吓一跳,直接上5A了。赶紧拔掉,拆机,八角场管一个个量,发现PQ302击穿,型号SI4483,P沟道,找了个AO4407A换上去。问题来了,接上电源后测PQ301的4脚有8V电压,按道理应该是截止了,但是PQ301的123脚却有19V电压。同样PQ302的123脚19V,4脚8V,5678脚有19V。两个管子的4脚高电平,不是应该截止了吗?为何后级还有19V输出呢?场管我是料板上拆的,但是换了好几组都这样,量了没有击穿啊。请大家指导下
发表于 2016-8-23 10:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是低电\平导通啊,—,————,———N沟才是 高电平导通得24V
发表于 2016-8-23 10:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对啊,所以我纳闷啊,4脚8V高电平,应该截止才对啊,可是后面有19V啊,19V哪里冒出来的
发表于 2016-8-23 10:32:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4脚电压是由PR303   PR308分压而来,它们想要分压PQ307B必须要导通接地,PQ307B要想导通PACIN必须为高
发表于 2016-8-23 10:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8V 是低电平
发表于 2016-8-23 10:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以参考一下这个哥们儿的
http://www.chinafix.com/thread-1000607-1-1.html
发表于 2016-8-23 10:45:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
P沟道8V 已经导通了、所以19V流过去了、相对于19V来说、8V就是低电平、所以不是8V截止。是高电平截止、比如19V的话就会截止
发表于 2016-8-23 10:49:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
学习,学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 禁止灌水
发表于 2016-8-23 10:53:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
PQ302的4脚8V相对于123脚的19V是低电平啊,所以导通是正常的
发表于 2016-8-23 11:04:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电路还有问题没有查出,这个管子低电平导通是对的,还是短路查查电池放电管。
发表于 2016-8-23 11:09:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
低电压  导通是正常的
发表于 2016-8-23 11:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
醉生梦死头一回 发表于 2016-8-23 10:45
P沟道8V 已经导通了、所以19V流过去了、相对于19V来说、8V就是低电平、所以不是8V截止。是高电平截止、比 ...
理解了,谢谢~
发表于 2016-8-23 11:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
“这里8V相对于123脚是低电平时正常的”明白了,谢谢。白天没时间弄了,晚上再查查电路,不懂再来问大家
发表于 2016-8-23 11:29:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分高低电平导通的管子哦,不要弄错了
发表于 2016-8-23 11:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有短路的吧
发表于 2016-8-23 11:41:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
隔离保护电流比较难能啊
发表于 2016-8-23 11:42:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有积分 过来学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 禁止灌水
发表于 2016-8-23 11:42:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
低电平导通那19肯定就过去了咯,要是高电平,他就不会导通了。
发表于 2016-8-23 11:43:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严谨灌水行为
发表于 2016-8-23 11:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所谓的低电平, 并不是一定就指0V,, 这样说你能理解不?
