楼主: hhyyoo1
二修联想V470大电流短路
发表于 2016-8-30 12:58:36 | 只看该作者 �
这个 破机器 ,我基本就没有修好的  ,总是烧CPU ,修好后 吗,客户用一段时间 也会返修,我们一般都给客户 换主板   ,这种破机器  ,返修回来  ,跟客户吵架 太烦
返修应该不会的,只要能把暗病处理好了就没事情  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:05
发表于 2016-8-30 13:04:53 | 只看该作者 �
gjgfire 发表于 2016-8-30 10:22
哇靠 烧这么多 楼主修了多久
修了两个小时就OK了,事情多,不能和它厮磨
发表于 2016-8-30 13:05:50 | 只看该作者 �
一个人找北 发表于 2016-8-30 12:58
这个 破机器 ,我基本就没有修好的  ,总是烧CPU ,修好后 吗,客户用一段时间 也会返修,我们一般都给客户 ...
发表于 2016-8-30 13:08:23 | 只看该作者 �
CPU不可能没坏吧
发表于 2016-8-30 13:16:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不过有个小疑问:自举不足,会导致上管G电压只有5V无法完全导通19V,上管应该发热才对,也不会瞬间烧毁呀?
这个是开路了,没有自举,所以造成芯片空载  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:25
发表于 2016-8-30 13:19:27 | 只看该作者 �
路过, 学习了
发表于 2016-8-30 13:25:28 | 只看该作者 �
勤致 发表于 2016-8-30 13:16
谢谢楼主分享,不过有个小疑问:自举不足,会导致上管G电压只有5V无法完全导通19V,上管应该发热才对,也不 ...
发表于 2016-8-30 13:36:28 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享
发表于 2016-8-30 13:39:55 | 只看该作者 �
这机子的通病老烧CPU
发表于 2016-8-30 16:52:43 | 只看该作者 �
我只能说  为了钱   什么办法都可以想出来
发表于 2016-8-30 16:53:39 | 只看该作者 �
机子老通病了。。。
发表于 2016-8-30 17:38:49 | 只看该作者 �
二修CPU没坏就是万幸
发表于 2016-8-30 17:39:40 | 只看该作者 �
   厉害了哦  ,,
发表于 2016-8-30 17:58:21 | 只看该作者 �
幸运,没烧坏大芯片
发表于 2016-8-30 18:07:31 | 只看该作者 �
这个还好CPU没事
发表于 2016-8-30 18:14:25 | 只看该作者 �
楼主水平高,学习了
发表于 2016-8-30 18:35:56 | 只看该作者 �
CPU竟然没事,奇迹。楼主运气好,客户运气好。要是CPU也烧了,估计客户就不修了吧
发表于 2016-8-30 18:46:37 | 只看该作者 �
这个本超恶心 直接把铁壳改成常用的MOS管
不是没想过改,就是改了之后散热比较麻烦,所以懒得去改!反正根据经验用过一年半载是没什么问题的  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:48
发表于 2016-8-30 19:30:09 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-30 19:48:37 | 只看该作者 �
