三星Q45不跑码维修过程
ptmanager 2010-8-26 09:37
三星Q45不跑码维修过程
来源:迅维网
芯片组:HBM+965GM
接手时是二修板了,一修哥(同事)用标签纸注:不跑,初步判断是北桥。
不跑码?先上CPU,内存测下先。接电,触发。电流0.7几——0.8几循环跑。北桥,倒真有点像
感觉有点麻烦
拆下内存,接电,触发。居然也是循环跑,不跑内存?CPU没工作?
问题简单化了
打各大电感对地阻值,MS正常看来AUX电压基本正常。测P1.8,P3.3V,P5V发现问题
P3.3V对地了,出乎意料呀(一修哥真是粗心,短路都没排除)。当取下B524,断开时钟端时。阻值恢复到300多。虽然还是小了点,但应该不影响这一路电压出来了,先放一边
换上新的时钟,新的问题出来了。电流只跳到0.38
像这样的电流有可能是电压没出全,或时钟没工作,抑或是PG信号不正常
先测了下PLT3_RST#,果然没出来
量电压都出来了
测一组到南桥的时钟0.4V   MS也正常
纠结
难道是PG信号有问题,按理说电压都出来了而且都正常,应该没问题呀。难道是线路出了问题
但是量了一圈也没发现问题,PG信号都正常
这就怪了,不会只是电压正常而波形有问题吧(总是在这种时候产生买示波器的冲动)。算了,先放下示波器的想法。再去测下南桥工作电压吧。因为虽然电压都产生了,但未必就到达南桥端了,中间线路可能有问题。
就这样漫无目的的测呀,电压没发现异常。倒是发现有两组信号有问题
一个是声卡复位,别一个不知道是什么。取了声卡,还短,但这里有个意外收获,P3.3V对地二极管值从300多恢愎到1000多了。原来是声卡短了。再看上图中的两个信号,除了到声卡,还到41页的U512
取下不短了。换上好的。电流还是只有0。38   意料之中
到这里没办法了,换个HBM先。上土炮,土炮不好做呀,容易变形。————
换好后,看看板还行,虽然黄了点,至少没怎么变形
但电流居然还是0。38,靠。。
到这里重点怀疑EC以及时钟,因为虽然PG信号有3。3V,CLK_PCIECH有0。4V      但不知道波形是否正常。
因为时钟是换过的仔细查下
到这里终于发现问题,时钟周围的排组。有三个电阻明显偏大。分别是R201,R196,R194其中有一个是PG信号,看来问题就是这了
换上好的,电流跳得很欢,接屏亮机
PS:这是整个过程,没有删简。中间因为CLKECH有0。4V就误以为时钟工作正常了,走了弯路。但我想整个思路因该对新手有帮助
另:码字真的很辛苦,希望版主加点分
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: ysoab 来自: 中国主板维修基地
