电烙铁的使用心得
zhoufude 2018-5-8 13:53
  电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
  个人比较喜欢捣鼓数码电器类产品,对维修也懂点皮毛,所以一般工具是必须有的,最近断续采购了几支烙铁,就电烙铁的使用心得给大家一个参考,先看图我的工具。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  普通的是以前买的,后来不怎么用了,DS90T最近买的,标称90W。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  两处芯片打磨是为了防止山寨吧。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  发热芯看上去很小,能达到90W吗?等下试试看效果。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  这个是白菜白光T12山寨的,笔记本拆解电源。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  这是TS100的内部图,网上扒的,赖的拆了,开源电路图都有。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  上面部分就是烙铁大致情况,接下来看看使用情况。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  这个是自己用4节18650电池串的,没有加电源管理芯片,直接用线性可调电源充电。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  电源给TS100供电,支持12-24v电压。
  先看看升温速度。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  同样设置400度默认值。
  最快的是TS100
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  24v时的测验结果,用电池供电会慢点,电池16.4v时,这个升温速度取决电压。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  T12可以用220v电源,实际上是内置了笔记本电源适配器而已,最终输出是20v,所以加了给接口可以运用电池而已。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  这个升温比较慢,没有官方说的那么快。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  普通的是最慢的,能运用最起码2分钟。
  最关键的是好不好用,接下来焊接试试。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
TS100大焊盘400度放上去没有反应,调整各种姿势角度无法化锡。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  T12用k头,只能烙铁头接触一小部分化开。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
DS90T和T12情况基本差不多,配合吸锡器要慢慢一点点处理。标称90w这么小的发热芯果然不行啊。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
而最给力的是最便宜的60w烙铁30几块买的,整个焊点化开,懂得朋友看下焊点光泽就知道。
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
电烙铁运用心得,可以参考
电烙铁的使用心得
  总结是如果你不焊接精密电路,那么普通烙铁就够了,烙铁一但与焊点接触降温是必然的,TS100恒温不工作电流0.29A但是一接触焊点电流直接上升1.2A,回温最快的感觉还是普通的快,所以你要是需要还是多花点钱买好点的焊台,最方便的是TS100带上电池可以户外作业,但也只能是小焊点适用。
刚表态过的朋友 (7 人)
引用 龙身蝎心 2018-6-18 14:31
感谢教诲
引用 acsyee 2018-5-10 12:57
给辛勤耕耘无私奉献的你点赞
引用 251922615 2018-5-10 12:22
我自己使用的是创新高的DS60T,380度化锡就极好,你买到假的了把。在说了你把温度都调到400度了,烙铁头容易温度过高烧头把,
引用 306017169 2018-5-9 08:39
一把t12,走遍天下都不怕,可以自己用水果电源组装一把,很好用,也可以买现成的,推荐大家用数显的,更直观,风枪也最好用数显的
引用 胡奎 2018-5-9 08:14
我制作的T12,好像不到五秒钟就化锡了,化锡的快慢取决于电源的功率。
引用 manzxq 2018-5-8 23:31
温度和热量是两码事,区别在焊头铜料的大小,所以适用不同面积的焊点。
引用 维修江湖第一 2018-5-8 14:02
不错
引用 讯城科技 2018-5-8 14:01
18650怎么用电烙铁焊接啊
引用 静候缘来 2018-5-8 14:01
牛逼,我也喜欢,但不懂
引用 维修江湖第一 2018-5-8 14:01
沙发
引用 维修江湖第一 2018-5-8 14:00
不会
引用 青春维修 2018-5-8 14:00
上不锈钢助焊剂。//@刘峻宇72039471: 18650怎么用电烙铁焊接啊
引用 青春维修 2018-5-8 13:59
用到一把称手的烙铁,维修的心情会好很多。
引用 讯城科技 2018-5-8 13:59
我有一次给孩子做实验,用线跟圆珠笔上的弹簧焊接,确怎么也焊接不上去谁知道咋回事,请留言
引用 维修江湖第一 2018-5-8 13:58
关键是,要有好的焊锡和焊锡膏…
引用 灵魂禁锢 2018-5-8 13:58
锡是关键,但拆焊时很难熔掉电路板上的锡呵,
引用 冠盟科技通讯 2018-5-8 13:57
我的超声波烙铁!1800多块,5秒300度,自动待机,密码设置温度!
引用 讯城科技 2018-5-8 13:56
锡是关键
引用 花开的那一瞬间 2018-5-8 13:56
自己手工做的,温控器加黄花60w好用的很,100块不到。
引用 花开的那一瞬间 2018-5-8 13:55
刚开始用的黄花907 后来用的白菜白光 一般电子产品够了!
