民族外设品牌Rapoo雷柏,近日推出了不少让游戏玩家惊喜的优质外设产品。作为倡导桌面外设无线化的亲民品牌,雷柏凭借自己的专利技术,为大家带来了V320双模光学游戏鼠标。这款兼具人体工程学造型和RGB灯效的电竞新贵,能带来怎样的表现呢?一起来看看雷柏V320双模光学游戏鼠标测评吧。
用料考究的人体工程学外观规划
雷柏V320双模光学游戏鼠标,造型上采用人体工程学拇指槽侧翼规划,让玩家的手掌能够以最舒适的姿势放在鼠标上,不必刻意为大拇指找支撑点。美观又实用的闪电形导光槽分离式上盖,配合紧致收腰的尾翼规划,舒适的持握手感能让玩家的注意力完全集中在游戏里。123.9mm x 80.7mm x 41.9mm的尺寸,比较适合中型或大手玩家运用。
雷柏V320的左右两个按键均采用中部略微凹陷的规划,可以帮助玩家的手指快速找到最舒适的着力点。雷柏V320鼠标的整个上盖部分,具有手感细腻的暗影缩光工艺处理的砂纹表面。防滑、抗汗、不留指纹的特点是这种材质的优势,从观感上讲哑光的规划更具质感。鼠标重量为125g,属于易于驱动的稳重款。
雷柏V320鼠标的两个侧键,位于上壳和拇指槽侧翼的夹缝之间,较为杰出的按键规划可以让玩家大拇指快速找到位置,避免情急的状况下触发延误,影响游戏局势。
雷柏V320鼠标的右侧也规划了凹槽,与玩家小拇指根的契合度非常高,也就再一次升华了整个鼠标的人体工程学持握手感。
雷柏V320双模光学游戏鼠标的底部,采用近乎全包围式的五块脚贴规划,既能保证鼠标移动操作的及时响应,又能保障鼠标不会发生打滑的现象。光学引擎旁边是无线模式的开关键,雷柏V320内部搭载450mAh容量的锂电池,在关闭灯光的情况下可以连续运用15个小时。当鼠标十分钟没有操作时,就会进入低功耗的休眠模式,所以就算忘记关闭电源,也不用担心第二天会没电。 人性化细节分析与吃鸡游戏实战
雷 柏V320双模光学游戏鼠标的左右键,都运用了雷柏自主的2000万次点击寿命微动,按键键程适中、手感清脆、回弹快速,表现符合产品的高端定位。轮胎纹理滚轮前后滑动的刻度感较为显著,配合合理的阻尼得到的综合滑动手感让人满意。滚轮后方的DPI键,支持预设的7档DPI值切换。
雷柏V320鼠标自带工作模式切换功能,同时按住左右键和前侧键,3秒后松开就可以在办公模式(鼠标蓝灯闪一次)、MOBA游戏模式(鼠标蓝灯闪两次)、FPS游戏模式(鼠标蓝灯闪三次)之间进行切换了。
有线连接模式的接口位于鼠标前侧下端,与1.8米长的镀金接口橡胶线材的连接端能够牢靠地结合在一起,战况再怎么激烈也不会松动。
雷柏V320双模光学游戏鼠标,搭载高性能原生3325不可见光传感器。该引擎具有200-5000的DPI范围,并具有20G加速度,加上125/250/500/1000Hz的四档可调回报率,能够满足入门至发烧不用阶段玩家的性能需要。
在《绝地求生·大逃杀》的游戏实战中,雷柏V320鼠标出色的持握手感和性能强大的光学引擎让对枪的精准度没有丝毫偏差。将两个侧键设置成开火模式切换以及视角切换以后,方便的操作能让玩家在远近战的不一样场景中切换自如。更重要的是,无线模式下没有了线缆的阻碍,彻底杜绝了被压线导致转不过头被人偷背的惨剧。 驱动丰富设置和RGB灯效展示
雷柏为V320双模光学游戏鼠标规划了功能丰富的驱动。在主要设置中,7档DPI全是无极调节,USB报告率和引擎的静默高度都可以手动设定。
雷柏V320鼠标的1600万色RGB灯光系统,可以在光谱循环、呼吸模式、灯光常亮、APM呼吸循环以及关闭五种状态下调节。其中呼吸模式、灯光常亮、APM呼吸循环三种模式,玩家是可以自定义颜色的。
对于FPS射击类游戏, 侧键能帮助玩家实现一些主要功能的便捷设定。而在像《魔兽世界》这样的大型网络游戏中,为侧键设定一个宏命令就能快速完成一系列复杂的操作。
奖杯系统的数据统计和获得成就,是雷柏独有的特色功能。能让玩家知道自己产品的运用状态,也为产品增加了不少品牌归属感。
雷柏V320双模光学游戏鼠标的光谱循环灯效,能够呈现出酷炫的动态光效变化。呼吸模式和常亮模式则能让玩家根据自己桌面色调进行视觉上统一的灯色设定,1600万色RGB灯光系统的优势就很好地展现了。
从产品人体工程学的外形规划和RGB灯光的设置上,能够看出雷柏对于V320双模光学游戏鼠标的用心。舒适、稳定的持握手感,性能有余的强大光学引擎,也奠定了雷柏V320的专业竞技属性。无线/有线两种模式切换,更是让雷柏V320能够适用于更多的运用场景。雷柏官方售价299元的V320双模光学游戏鼠标,就是你无线办公、娱乐的利器!
