迅维网 标签 数据恢复 相关日志
tag 标签: 数据恢复
相关日志
分享 求数据恢复软件
2080232817 2014-12-28 11:10
急求数教程据恢复
416 次阅读|0 个评论
分享 各种FLASH 一体盘 录音笔 CF TF SD MINISD 安卓 苹果手机 数据恢复
小孩特笨 2014-11-21 12:33
819 次阅读|0 个评论
分享 数据恢复陶工西数USB3.0WD My Passport 2TWD20NMVW-11W68S0硬盘划伤二次开盘数据恢复
热度 1 陶帅 2014-2-23 14:27
下边跟大家上两张彻底无法恢复数据的硬盘图片: 一个是满盘的同心圆划伤,我想这种情况大家都遇到过,希捷DM以及 DL 系列的硬盘目前出现类似问题的比较多,最下边的图片是由于硬盘摔造成,盘片已经断裂。对于网上目前有人看到可以补磁的设备,我个人而言对与修硬盘可能是个福音,但对于用于恢复数据可信度不够高,有些不切实际,因为数据是基于磁性物质进行数据存储的,原始的磁丢了,即便是补回来也无济于事,即便是对于目前大家接触到比较多的盘片中间区域有一道划伤同心圆,补磁恢复数据同样存在可疑之处,因为很多的硬盘盘片中间区域是存储了硬盘本身的固件。所以目前感觉这种设备也可能只能用来修盘,但是对修盘的效果也是持有怀疑的态度。这种设备的研发对于很多客户来说可能是个希望,设备目前在市场上想必很难见到,若能恢复数据费用也是个天价。 下面给 大家介绍一款西数USB3.0的硬盘,是WD My Passport 2T硬盘开盘数据恢复的案例。 首先向大家简单介绍一下硬盘电路板的基本构造以及硬盘盘体内部的基本构造。 硬盘的基本参数: MDL型号:WD20NMVW-11W68S0 SN :WXL1…………………… 容 量:2000G,即2T 接 口:USB3.0 电路板板号:771801-002 USB3.0转换芯片:JMS538S1242 QGCA2 8 电机电压控制芯片:WD NAUTILUSA21V5AA244ACFAG 25系列BIOS:25U206A 1UH02 缓存芯片:W9412G6JH-51244W 主控芯片:88I9346-TFJ2NCH5100 3JW 25系列BIOS:25U206A 1UH02 缓存芯片:W9412G6JH-51244W USB3.0转换芯片:JMS538S1242 QGCA2 8 电机电压控制芯片:WD NAUTILUSA21V5AA244ACFAG 主控芯片:88I9346-TFJ2NCH5100 3JW 西数E元素 usb3.0 My Passport , WD20NMVW-11W68S0 硬盘二次开盘,开盘以后发现盘面有很多的灰尘颗粒,先将磁头用半矩形铁丝固定,然后通过USB3.0的线连接硬盘,在硬盘告诉旋转的情况下,将洁净棉轻轻的放在盘片上,以此将灰尘颗粒清除。硬盘是四个盘片,8个磁头,客户在上一家开盘没有 提取出任何数据,初步检查盘片么有发现动过的痕迹,将磁头摘下来以后然后仔细检查磁头,发现在从下网上第3个磁头有明显的磁头块儿脱离磁头臂的情况,于是判断该磁头所在盘片有可能受损,用灯光斜射,发现在盘片的外延有比较少量的磁粉,至此可以判断盘片有划伤,这种情况只能将盘片一次摘下,按照从上往下的顺序一次放到皮老虎上,并且记好顺序,且在摘取盘片的时候先做好对齐的标记,发现第三个磁头所在盘片中间以及边缘位置有明显划伤,次盘片的数据是彻底无法恢复,最重要的是 最下边的盘片0面以及1面,清除白边缘的磁粉,对盘片检测没有发现可见细微划伤,到此还是有一线希望提取部分数据,8个盘片,缺少一个 那可以提取7个盘片的数据量,但是按照硬盘的存储原理并不能代表7个盘片的数据都能使用,所有可用数据基本上可以保持在百分之50 到60的数据量是可以正常的,这也是 最好的恢复效果。将盘片按照原来的顺序依次还原,按照做好的标记对齐,然后将好的磁头安装上,在对硬盘通电之前需要对硬盘的接口进行改造,由于硬盘是USB3.0的接口,数据恢复设备无法支持不能正常识别,故无法对固件进行操作修改,对于USB3.0改SATA的方法以及图纸不做详述,网上有很多更改方法可以搜索参考。改好以后先只接电路板,待状态正常保存ROM信息,然后对rom磁头信息进行虚拟,去掉2磁头(rom里面磁头是从0开始算起),然后随便勾选一个 6 或者7,保存即可,将电路板与盘体链接,通电,硬盘有几个动作是寻道,但是依然无法正常识别,于是对硬盘加载LDR固件11模块,此时硬盘能够识别出型号,就是速度比较慢,对固件区进行读取检测,发现主次头0头所在固件有部分固件损坏,读取固件时可勾选容错复选框,将损毁的固件用winhex 对比01固件进行手工修补,修完以后再回写0面,反复操作依然无法识别硬盘,但硬盘寻道的声音比以前要好很多,看来只能尝试热交换,找来同型号硬盘,改口,将故障盘的一些主要固件写入备件盘,用备件盘的状态读取故障盘的盘体数据,镜像的过程很艰难,1面以及4面数据读取的数据很差,其他面读取大部分数据,提取镜像数据,只恢复了 部分照片以及文档,庆幸的是数据客户认可,至此算是恢复完毕。
个人分类: 数据恢复|3814 次阅读|1 个评论
分享 实战之硬盘被格式化很多次之后的数据恢复
热度 1 か经典小男λ 2013-10-16 17:43
时间:2011年11月30日晚20点 案例受害者:阿亮 实际环境简介:起先,受害者使用的是windows 7的旗舰版操作系统,由于当初安装操作系统时候没有计划好硬盘分区,导致系统分区c盘空间过小(只有34.5gb),受害者想通过删除d盘的空间来扩展c盘空间。当执行d盘空间的删除操作之后却发现,系统瘫痪,无法引导。 受害者在win pe 环境下发现无法识别硬盘了,导致现在想要重做系统也无法找到分区,于是,受害者再次踏出错误的一部,“果断”的删除了其他盘的空间分区(说明:受害者原来的分区为:c:34.5gb,d:89.3gb,e:80.3gb,f:92.7gb),结果还是无法找到硬盘。 于是,受害者找到了我,向我咨询该如何处理,当时我给出的建议是:用一张windows xp 的原版安装盘进行重新安装。 受害者进行尝试,当然,硬盘找到了,他划分了一个c区,其他空间依旧是未分配状态,原来硬盘上的存储数据很重要,需要恢复。 20点一刻: 我在pe环境下重建了硬盘分区表,然后试图搜索原来的分区表信息,很庆幸找到了,原来的硬盘分区也找到了,当然,都是暂时存在缓存里面的,现在实际存在的是受害者进行操作的分区信息:一个c盘, 还有一个二百多gb未划分的空间。 20点30分: 我再次删除了受害者原来安装windows xp时新建的c盘分区,这样,硬盘暂时不存在写入的隐患。 20点45分: 我用diskman这个工具进行数据恢复,时间很漫长,一个80gb的数据需要三个小时的时间。 23点1刻: 我看了一下,还有40分钟一个分区才可以恢复完毕,先睡觉了。 3点钟 我醒来恢复了另外两个分区接着睡觉 7点30 看了一下 数据恢复完毕 电脑重启一下,原来的硬盘分区出现了,里面的数据也全部恢复完毕。 给大家的建议: win7 c盘分区不要小于50gb。 不小心误删数据不要进行其他尝试操作,以免造成数据恢复难度。 备注:此案例有其特殊之处,请勿做尝试,因此造成的不必要损失本人概不负责!
个人分类: 技术专区|874 次阅读|0 个评论
分享 数据恢复
0.0东方数码 2013-10-10 15:05
谁要数据恢复软件 绝对给力
343 次阅读|0 个评论
分享 为梦想
karl600 2013-7-28 09:54
每天努力工作,业余时间努力学习,立志成为数据恢复顶尖高手!为梦想,全力以赴.....
547 次阅读|0 个评论
分享 每日功课
jjdn518 2013-7-15 19:44
今天学习了一些关于硬盘数据恢复的基本知识,觉得有些东西很生疏,所以希望自己能努力学习,争取早日做到行业的顶尖高手,加油吧!
387 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修
丽新电脑 2013-1-25 10:43
丽新电脑维修中心---- 专业维修台式电脑、笔记本、显卡、显示器、打印机、复印机、硬盘和数据恢复。
570 次阅读|0 个评论
分享 新人菜鸟日志
jjyyccdd 2013-1-6 19:10
新手任务,初来本地多多关照。谢谢、本人菜鸟,特别关心硬盘数据恢复、硬盘起死回生以及液晶技术,请各位大师多多指点,不惜传教!谢谢了!
601 次阅读|0 个评论
分享 数据恢复,心中的痛
freelee9999 2012-11-16 16:19
今天上午去做数据恢复,很远的地方,结果做了7个多小时,最后所有的都用完了,包括easyrecover,360,金山数据恢复都没用,最后还是放弃了,钱都没收到,伤心啊
503 次阅读|0 个评论
分享 拜师学艺
↘重来。 2012-11-2 11:26
我想学习芯片级维修和数据恢复,现在是维修SSD的,想拜师。
个人分类: 拜师|657 次阅读|0 个评论
分享 数据恢复实战之四恢复删除的单个文件容量大于4G的文件
我是学无涯 2012-8-7 15:56
单个文件容量大于4G的文件 恢复视频完整发布
1221 次阅读|0 个评论
分享 新人日志
wty 2012-7-19 14:40
大家好,我是新人,请多指教。 本人从事笔记本维修硬盘数据恢复工作,在讯维希望和全国各地的维修人员学习交流。
471 次阅读|0 个评论
分享 硬盘数据恢复及维修宁夏数据恢复中心
宁夏相机快修 2012-4-5 17:38
硬盘故障一般分为逻辑故障和物理故障及人为破坏和病毒破坏。 本公司考虑到客户的利益,一般是会先进行硬盘维修,将故障硬盘恢复到正常运转状态,如实在是无法挽救硬盘,且数据很重要的情况下,会建议客户做数据恢复,即将保存在台式机硬盘、笔记本硬盘、服务器硬盘移动硬盘等设备上丢失的电子数据进行抢救和恢复。
768 次阅读|0 个评论
分享 超级数据恢复软件
kegpyan 2012-3-26 14:16
超级数据恢复软件 自己留个名字
465 次阅读|0 个评论
分享 U盘 SD卡 CF卡 MS卡 SSD固态硬盘数据恢复-在线专家为您服务
Jonah 2012-2-2 12:00
U盘 SD卡 CF卡 MS卡 SSD固态硬盘数据恢复-在线专家为您服务 数据恢复专家!
717 次阅读|0 个评论
分享 天津硬盘修复-天伟数据修复-删除文件后数据恢复
twshuju 2011-12-1 17:38
天伟数据恢复公司 温馨提示: 如果经常使用一些内存需求很大的软件 ( 如图像处理、模型设计等软件 ) ,就应该增加内存,来减少大量的文件交换时在硬盘上进行的读写操作,从而延长硬盘的使用寿命。    另外,一定要使用性能稳定的电源,如果电源的供电不纯或功率不足,很容易就会造成资料丢失甚至硬盘损坏。 带您去领略天伟数据恢复中心的过人风采吧!全国咨询热线: 400-811-7471. 地址:天津市南开区鞍山西道百脑汇 6 楼 607 室 电话: 022-58697471 58697687
337 次阅读|0 个评论
分享 台式机电脑数据恢复-不读硬盘数据恢复-天津服务器数据恢复
twshuju 2011-11-30 16:13
天伟(国际)数据恢复中心在硬盘数据恢复、 服务器数据恢复 领域已经取得了长足的进步,在天津区域数据恢复行业处于领先地位。多年来一直为政府,公安,银行,证券,税务,军队等重要部门提供数据恢复的服务。公司本着以技术求生存,求发展的思想,多年来把提高放在第一位。 天伟数据恢复中心温馨提示:温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,使用中存在散热问题。温度以 20 ~ 25 ℃ 为宜,过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元器件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误。温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元器件上,造成短路。 地址:天津市南开区鞍山西道 338 号百脑汇科技大厦六楼 607 室 电话: 022-58697687 58697471
349 次阅读|0 个评论
分享 陶工(数据恢复)三星MP0302H 30G 换备件头后加电磁头无法转动的恢复过程。
wujizhu 2011-10-28 11:21
0 个评论
分享 数据恢复
zyw01 2011-10-28 01:30
今天手头一个硬盘的分区表被我拷下来,存到此盘。从其它硬盘做一个备份分区文件,恢复到此盘。结果文件乱了。我原来保存的分区表丢失了。只好破财。唉,早点备份数据就好啦。 方正e400 外接闪屏,只有黄色,模糊一片,但内接正常。已经更换vga板。是显卡脱焊?颜色也不正常。做一个bga要150.
287 次阅读|0 个评论
分享 数据恢复
hunshimowang111 2011-10-9 20:48
数据恢复工具是效率源好还是PC3000好,如果二者选其一选哪个好?
683 次阅读|0 个评论
分享 无题
绝翔 2011-10-8 11:46
想要数据恢复 看了好像这边资源不错! 所以来了。。 要加入会员的必要过程 只好玩游戏一样的完成任务了!
557 次阅读|0 个评论
分享 U盘修复技巧(转载)
急速电脑 2011-8-14 23:15
目前,U盘的使用已经非常普遍,人们经常用U盘来备份、携带、转移文件。但是,如果将U盘从USB口拔出之前,忘记了执行卸载*作,或者执行卸载*作不彻底,或者由于误*作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。如果以前没有处理这种情况的经验,多半会认为U盘已经不能使用,该扔进垃圾箱了,但这样又觉得太可惜了。 有没有办法恢复U盘的功能呢?答案是肯定的,可以按照下面的步骤进行: 依次打开控制面板、管理工具、计算机管理、存储、磁盘管理,就会出现有如图的界面(本人U盘的容量是120M)。 在文字“磁盘1”上单击右键,选择“初始化磁盘”,直接单击“确定”。初始化完成后,U盘的状态变成为“联机”状态。 注意此时U盘的锁要处于打开状态,否则会出现如下提示:“由于媒体受写保护,要求的*作无法完成。” 右边的白框上单击右键,选择“新建磁盘分区”,进入新建磁盘分区向导,直接单击下一步,选择分区类型(主磁盘分区、扩展磁盘分区或逻辑驱动器),一般选择主磁盘分区即可。(注:下面的对话框会顺序出现,所以就不在这里给出其屏幕拷贝了。) 下一步-选择磁盘空间容量:一般使用默认大小。 下一步-指派一个驱动器号(或不指派)。 下一步-选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”设置格式化的形式(文件系统类型、分配单位大小、卷标)(不用选择快速格式化)。 下一步-成功完成格式化向导。单击完成等待其格式化完成即可。 格式化完成后,U盘状态显示为“状态良好”,即大功告成。 这种修复方法一般都能将U盘恢复。但是这种修复方法也有一个弊端,就是不能恢复U盘上原有的数据。如果U盘上原有的数据不是很重要,这种方法比较使用。如果U盘上有非常重要的文件,必须要恢复不可,建议去找专业公司。现在各大城市基本上都有做数据恢复的专业公司。  附2:u盘常见故障   U盘~请将磁盘插入驱动器~相关问题   故障原因:在往U盘内传输数据时,更改盘符所致。   故障现象:Windows XP SP2操作系统,U盘为清华紫光OEM   1、在插入U盘后,”我的电脑”里显示”可移动磁盘(H:)”,但”双击”显示”请将磁盘插入驱动器(H:)”   2、查看”可移动磁盘(H:)”属性,”已用空间”和”可用空间”均为0字节   3、直接用右键”格式化”,提示”驱动器H中没有磁盘 请插入一张磁盘,然后再试一次”   4、在”计算机管理”的”磁盘管理”中,上面看不到盘符”H:”,下面可以看到”磁盘1 可移动 无媒体”   5、重新安装驱动,提示”向导无法为您的硬件找到比您现在已安装的软件更匹配的软件”   6、用ManageX工具修复,相应的”格式化”等功能选项均为灰色不可用;用Iformat工具格式化,系统识别不到可用的USB设备   附3:U盘出现”请将磁盘插入驱动器”的处理方法   朋友新送的U盘坏了:原因未明。   随后来朋友也把U盘送过来了.第一时间先接上主机看看,经由系统正确识别后我的电脑出现”可移动磁盘”,但双击U盘盘符后居然出现”请将磁盘插入驱动器I”提示,查看U盘属性容量全部为0(如图:故障现象).那就试试格式化吧,在系统下试了一下,还是提示”驱动器I中没有磁盘.请插入一张磁盘,然后重试一次”:(.无办法之下在网上下载几种U盘格式化工具,哎~还是老样子:(.难道是接口问题:q:但朋友在几台机上都试过,还是抱着晓幸的心理试试吧,换到机上前前后后的USB接口,但故障还未解决.心想新的U盘坏了:q:(不会这么”流”吧:w:).后来找一到个自称为U盘清空工具”EraseTools2.1″,心想和硬盘的清零工具应该是同一原理吧,曙光总算出现.软件的使用方法相当简单(如图:清零工具),只要接上U盘后安装软件(如果不接上U盘是装不到),运行软件再单击”Start”,单击YES键,程序即可将U盘自动恢复初始化状态.结果一试之下,哈哈~U盘复活了(如图:故障解除).事情也得到解决………………:   附4:U盘请将磁盘插入驱动器解决方法   同事拿来一个U盘,插入USB插口后,U盘指示灯会亮,并且在我的电脑中也显示了盘符号,不过双击它时,出现提示:请将磁盘插入驱动器。对此盘进行格式化时也出现同样的提示。一愁莫展。   努力寻求解决办法,解决方法如下:   1、右键单击我的电脑,管理——存储——磁盘管理器,在右面的界面上可以看到代表该闪存的标志,点击它,选择“新建一个分区”,按提示完成格式化等操作,问题可望解决。   2、下载“星梭低级格式化工具”,对闪存进行低级格式化。   U盘修复工具(PortFree Production Program 3.27)使用方法:   (1)请点击软件右下角的 ” OPTION ” ,将出现如下窗口。   (2)请选择 ” Others ” ,选择 ” Type ” — ” Removable “   (3)请选择 ” Capacity Adjust ” ,在这里选择你的 U 盘的容量;如果在这里没有你所要的容量,请单击 ” ADD ” ,填写你所需的容量。   (4)请选择 ” Flash Test “,选择 ” Low Level Format “;这里有两个参数,一个是All Blocks (它的意思是低格式化整个盘),另一个是Good Blocks (它的意思是只低格式化好的区块,这个参数适合于含有坏区的U盘)   (5)都按照以上方法选择好之后,请单击 ” OK “,保存设置,然后将U盘接到电脑上,单击 ” RUN “,开始低格式化。   上两种办法,似乎都很好用,但是应用到这个U盘上时都不好使用了。   1、右侧界面上半部看不到代表闪存的标志,下半部有但是无法店击,白费;   2、按了“RUN”以后,我的电脑里U盘盘符不见了,U盘的灯也不闪了,低级格式化无法完成。   附5:   很多人碰到过要求进行数据恢复的客户,但自己没有一个明确的方法,下面就以事例对U盘数据恢复的具体几种方法进行讲解:   案例一:有一客户要求对U盘进行数据恢复容量256M,,客户拿来时U盘接入电脑没有任何反映!   步询问了U盘内数据量在80M左右,告知客户每M数据恢复100元,因为内部有工程所用的CAD图纸非常重要所以客户很爽快的答应了,工程师按照以下思路进行了解决:   1、拆开U盘因是封装一体的,客户要求只要数据,所以外壳不必考虑,拆开后反现主控使用I5062方案具体如下:   (1)供电:检查VCC主供电电压正常(VCC=3V供电是U盘是否工作的关键电压)   (2)时钟:通过测量时钟晶振两脚有0.8V左右的电压,初步判断时钟电路正常,采用代换法换掉晶振故障依旧(时钟信号是主控工作的必然条件)   (3)通信:通过对以上两点的测量,初步判断供电和时钟都正常,主要检查通信线路是否正常,检查D+和D-到主控的线路也正常!   (4)通过以上几点的测量,可以初步判断主控的工作条件全部具备,剩下的就是主控问题了。相信大家都会更换主控而达到数据恢复的目的,但是我们以多年的经验告诉您,错了,因为U盘主控芯片内部有控制程序,当更换一块新的主控时是不会对FLASH进行识别控制的,必须要经过量产工具初使化才可以,但这样又会对FLASH进行低格破坏内部存储的数据!根据我们多年的经验,主控损坏多数是因为内部DC-DC转换器漏电,使其对主控内部供电电压低引起不工作的情况,解决方法如下:把U盘的3V稳压管拆下来,在其3V输出端接一外接可调电源调整为3V电压,以每次0.1V的方式进行调高电压,当U盘可以正常识别的时候停止加电压,这样就可把U盘的数据进行读取出来了。原理就是因为主控内部DC-DC转换器漏电,使正常的VCC=3V电压不能满足主控工作,这时可以人为的调整其供电电压来补偿漏电损失!当我把电压调到3.4V时电脑可以正常识别,迅速把U盘内的数据进行复制保存,800元到手了,简单吧,呵呵,技术是第一生产力一点没错!   案例二:一客户拿来U盘,内部财务报表,因到过多家维修部都没有人敢接此活,所以客户直接开价1000元,要求对数据进行整体恢复,U盘现象为可以认盘,但打开时提示“请格式化U盘”!对于次问题相信大家都感觉很棘手,因为可以完全判断U盘硬件方面没有问题,大多都是软件问题,但又不能对U盘格式化,怎么办呢?具体解决方法:我们的工程师首先把U盘的FLASH拆下来保护数据,重新装入一个相同型号的FLASH,接入电脑后仍然提示需要格式化,因新换FLASH内没有数据,格式化后可以正常存取数据,但换上有数据的FLASH还会提示需要格式化,所以我们的方法是,不装FLASH把U盘接入电脑,系统提示格式化,对U盘本身格式化后在属性中看到容量为16KB,装入有数据的FLASH,接入电脑,系统以不提示格式化,顺利读出内部数据!修复完成,
619 次阅读|0 个评论
分享 主板,笔记本,液晶,硬盘,数据恢复,显卡,内存,打印机,复印机,投影 等各维修资料 ...
天之火a 2011-8-9 14:56
主板,笔记本,液晶,硬盘,数据恢复,显卡,内存,打印机,复印机,投影 等各维修资料,图纸,点位图,教程 http://hongji-chuangxin.taobao.com/?search=yscid=327398442scname=zqzQ3rXnwrfNvCDXysHPcheckedRange=truequeryType=cat
1493 次阅读|0 个评论
分享 我的公司主页:www.0573sky.com
严大华 2011-8-5 10:49
嘉兴华强笔记本维修中心 www.0573sky.com 笔记本2小时快修 高级数据恢复 承接全国范围内无法修复的笔记本和主板 嘉兴华强笔记本维修中心地址:嘉兴市南湖区广益路1319号嘉兴赛格电子市场34-2018号 电话 18251151275
1114 次阅读|0 个评论
12下一页
