标题:
昂达主板 H61n
[打印本页]
作者:
xifu
时间:
2015-5-17 21:33
标题:
昂达主板 H61n
今天接到一台 主机 故障是通电一会马上断电接着有自动通电 就是没显示 论坛上提到这主板很多是BIOS故障,于是乎就下载了一个来刷,拆下主板上的BIOS芯片后接到机器上 檫除正常 清空到一般就提示出错,测试多遍结果一样,实在没办法 后来就跳过清空 加载文件刷成功后 接到主板上 通电 断电重启是不会出现了 ,但还是没显示。有遇到这情况的朋友吗
作者:
磊子守护你
时间:
2015-5-17 21:38
是不是BIOS芯片坏了,换换。
作者:
fmhzcj
时间:
2015-5-18 09:24
觉得还是BIOS有问题。
作者:
TYYTW
时间:
2015-5-18 10:10
我有块昂达h61主板,只要装上cpu,插上电源,那个三端稳压器就马上发烫;不要cpu,就算插上4p接口,待机跟开机时,那个稳压器都正常;开机时,总线电压也有了。高手可以分析下泻
作者:
xiongweizayz23
时间:
2015-5-18 23:38
这种情况直接换个BIOS芯片再写程序进去呗。。。。估计就跑马亮机了。。。
作者:
ご红袖添香╮
时间:
2015-5-26 09:45
直接换个cmos芯片把
作者:
梁小力
时间:
2015-5-26 10:09
是不是BIOS芯片坏了,换换。
作者:
会员994002
时间:
2015-5-26 10:27
s随便找个bios芯片直接写吧
Powered by Discuz! X3.4
