标题: 郁闷的主板 [打印本页]
作者: w50528708    时间: 2013-10-6 16:26
标题: 郁闷的主板
手上映泰的NF520-A2G主板,原来是好的,放那一段时间了,今天客户说要换块2手主板,拿了出来,结果开机不了,郁闷,经过检测,CPU核心电压0.19,其余的都没电压,ISL6566已经换过,也是一样,内存也无电压,总线电压也没有,我的哥啊,我郁闷死了,内存的RT9214,和总线的RT9214都换过了,还是鸟一个样{:soso_e111:}
作者: wsyvhkia    时间: 2013-10-6 18:19
先把内存电压修出来吧
作者: 原振伟    时间: 2013-10-6 19:33
你这个估计桥坏了啊
作者: haoqibo    时间: 2013-10-6 19:42
我的也是,mcp61s主板,放一段时间就坏了。
作者: w50528708    时间: 2013-10-6 21:33
wsyvhkia 发表于 2013-10-6 18:19
先把内存电压修出来吧
现在是在修内存电压,7脚无开启电压,拆掉Q17有1.6V电压,8脚电压2.09正常了,和好的主板一样的电压,但是触发不了,换上一三级管,居然电压时0.67这样,能触发,但是还是不正常的,我都郁闷死了
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-10-6 21:47
电脑就是神经病 只有你想不到的 没有它做不到的
作者: karon    时间: 2013-10-6 22:15
你先查哪个9214的7脚有电压而无输出,就先修这组供电,有些主板要其中一组供电有后才会去开启别的电压。
作者: Zhivago    时间: 2013-10-6 23:47
我刚在网上收了一个七彩虹的NFD5的板子,和你的情况很相似,有CPU电压,但内存电压只有0.68,整死只有0.68V,最后发现是低级失误,CMOS的三针跳线居然跳在了2、3脚,重新跳在1、2脚后,正常了,所以楼主你也检查一下吧!
作者: sang2396    时间: 2013-10-7 11:00
受点启发、以前也碰到cmos跳线 插到清除上面了,不开机,重插到正常模式就可以了。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-10-7 11:05
看来,板子不能放呀
作者: w50528708    时间: 2013-10-7 11:35
跳线没问题,看过了
历子贤 发表于 2013-10-7 11:07
内存供电 看有没有电容鼓包
没有的,检查过了
