标题:
维修的朋友有没有遇到这样的现象
[打印本页]
作者:
xjh
时间:
2011-6-18 16:08
标题:
维修的朋友有没有遇到这样的现象
今天从收破烂的那买了一块联想的G31T-LM主板,现象是不开机,那肯定是查开机线路了,开机针脚有5伏电压,然后经过一个电阻到IO71脚(ITE8718F),然后想测一下72脚有没有跳变,可是万用表笔尖不小心碰到别的脚了,这时奇迹出现了,风扇“嗡”的一声转起来了,再看检测卡已经跑到85了,接上VGA接口已经有显示了,问一下师傅们这时什么现象啊?之前我开了好几遍都没开开啊,这时为什么呢?
作者:
二木之飞
时间:
2011-6-18 16:21
表开在二极管档的时候.表针带电.这时候你点主板可能会改变原有的电平变化.所以就会出现些想不到的问题出现..
作者:
lichengzb
时间:
2011-6-18 16:22
修好了 可以收钱了
作者:
吕方伟
时间:
2011-6-18 16:33
最后到底好没啊
作者:
维修公司
时间:
2011-6-18 16:38
是不是那个脚开焊了,,
作者:
generaldai
时间:
2011-6-18 16:50
我感觉楼主的板子埠见得修好了,可能有脱焊的地方或者板子有不稳定的地方
作者:
llyx
时间:
2011-6-18 17:01
开机针是到IO75脚
(41.02 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2011-6-18 17:01 上传
作者:
t3927
时间:
2011-6-18 17:22
这样会不稳定的 最好找出具体问题来
作者:
小毛驴!
时间:
2011-6-18 18:36
触发角吧。
作者:
xjh
时间:
2011-6-18 18:47
现在板子用的很好,已经没问题了。
作者:
xjh
时间:
2011-6-18 18:49
碰到的不是触发脚
作者:
赫玮柏
时间:
2011-6-18 20:16
貌似是某些芯片虚焊了吧?
作者:
heidou
时间:
2011-6-18 20:27
io虚焊了
作者:
chenluailin
时间:
2011-6-18 20:36
表针使引脚电压变成高电平了吧
作者:
melody198601
时间:
2011-6-19 11:23
你这没修好,还是有坏的,只是你用二极管档拉低了信号信号而已,不等于说开机电路没坏
作者:
chen789456q
时间:
2011-6-19 11:35
EC不稳定
Powered by Discuz! X3.4
