- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-2
- 精华
昨天客户拿来一华硕Z99D 独立显卡板的笔记本,说是从桌子上摔下来摔坏了,接过来一看,屏碎了,硬盘里面哗啦哗啦的响,客户还从兜兜里面掏给我个东西,说是摔了掉出来的,我一瞅,一个硕大的电感,很不可思议的是,他说通电笔记本还有响声,我通电开机一听,是进LOGO的声音,然后不停的重启。
现象都看到了,开始报价吧,换14寸LCD屏、换320G硬盘、修主板、一共报了1050,客户也没还价。现在想想真没赚多少。
拆机,先把掉了的电感补上去,一看是CPU供电的电感,我去~ 这电感掉了还能进LOGO呢—__—!再把该装的装上通电,还是能听见进LOGO的声音,然后还是重启。把显卡拔下来,故障依旧,怀疑显卡摔虚焊了,上BGA压了一下,装好机,正常开机显示了。
剩下的就换屏、换硬盘、做系统了。做系统的时候自动断电,肯定是温度太高了,一看风扇就不转,用手拨拉了两下,风扇直接卡死,又换了个风扇,风扇供电还有问题,也懒的去弄了,就飞了根线,反正不报错能散热就好。
装好机子装好系统,测试了一会。客户很满意,掏了钱拿着本子笑着就去了~
回头把那个哗啦哗啦想的硬盘拆开看了下,很是纳闷,从桌子上摔下来能摔成这样哦~~
