标题: 主板还有这个现象 [打印本页]
作者: 254373379    时间: 2010-10-26 12:25
标题: 主板还有这个现象
  今天接到一块华硕754主板不开机,我通上电源开机时不跑马 但是只要按下重启键就正常跑马开机进系统。把电源关了再开还是不开机按重启就又好了。 搞不懂事什么问题?
作者: chenkui5550586    时间: 2010-10-26 12:30
把开关键,重启键都拔掉直接点试试
作者: 浮云如烟    时间: 2010-10-26 12:46
是不是两个插错了?
作者: 254373379    时间: 2010-10-26 12:51
回复 chenkui5550586 的帖子
都拔了试了
回复 浮云如烟 的帖子
    没插错
作者: 红林维修    时间: 2010-10-26 13:22
烤烤桥试一下吧.
作者: chenkui5550586    时间: 2010-10-26 14:43
查下开机线路,周边的三极管,电阻看看,华硕的板子一般都是I/O参与开机的,看看有没有胶针连着。仔细观察。
作者: 林国健    时间: 2010-10-26 14:52
这种板是经常见啦,一般都是南桥问题,自动复位出问题,手动复位就正常了
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-26 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 21:30
回复 254373379 的帖子
单桥的板一般是桥空焊了
