- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
3#
发表于 2010-7-7 01:29:46
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mats -h
MATS is short for Modified Algorithmic Test Sequence
Based on an algorithm described in 'March tests for word-oriented memories'
by A.J. van de Goor, Delft University, the Netherlands
MATS Options:
-e xx Forces endpoint of test to megabyte xx 强制测试兆字节(终端)xx点
-c xx Only test xx percent of the framebuffer. 仅按xx百分比测试帧缓冲区
-b xx Forces start of test to megabyte xx 从兆字节处开始强制测试
-o Suppress file output 禁止文件输出
-m xx Set the maximum number of errors to log 设置最大错误数记录(日志)
-n xx Run the algorithm on the card with index xx 以索引xx在卡上运行算法,'xxxx'在boards.dat文件中
'xxxx' in the boards.dat file.
-v Disable save & restore of VGA memory space 关闭存储和复位VGA内存空间
-ver Display version information 显示版本信息
-x Don't use the box algorithm 不使用寄存器算法
http://www.chinafix.com.cn/thread-26726-1-1.html
