查看: 371|回复: 17
[求助中]
H61上i5-2300占用率及频率侦测异常
发表于 2024-4-15 19:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这算是遇到的一个疑难杂症了,完全弄不清楚问题在哪里
H61M + i5-2300 进入 WIN10 PE 或者 WIN10 LTSC 系统
打开任务管理器,就会看到 CPU 占用率 100% ,频率几千万 GHz
最开始以为是 主板 问题,然后换了
盈通H61战警版,华擎H61M,七彩虹CF-G6-MX
问题100%复现(除盈通外,BIOS已刷最新)
然后 换了另外两组内存,和两组电源,问题依旧
换 i3-2130 这个问题就没了,换 E3-1225 问题就又回来了
把 测试有问题的 CPU(三片i5和一片E3)放到全新H61或者御三家板子,问题又没了
完全找不到问题在哪里,说是主板问题吧,换U又正常了,说是U问题吧,同样的U换更贵的板子又正常了
难道 二三线的 板子,上 i5-2300 就会异常?也不对啊,我把板子返回上家,上家用自己的 i5-2300,又全正常
真的很玄学,完全判断不出问题点
求助各位朋友,烦请指教一二,感谢感谢 ~
18#
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大概率BIOS里面的microcode的问题
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1546985 发表于 2024-04-23 13:02
不支持是啥意思?Intel 芯片组没写 H61 不支持 2代i5吧 ~
然后,如果意思是供电不够,那也不是不支持啊,只是可能会降频 ~
如果是 3代 i5,那么部分 H61 不支持,因为没有对应 BIOS 微码,一般都可以支持的哈 ~
H61支持i5,技嘉和惠普的H61都测试过,给家里老人玩农场的两台都正常
发表于 2024-4-25 14:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况第一次见
发表于 2024-4-23 13:04:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u1549040 发表于 2024-4-22 19:26
看有没有微码下载修正试试
这个仔细想了下,有些可能,比如说,CPU 不同的 步进 会不会微码不同,主板不同 BIOS 微码也不同,有可能,这个真有可能,刷下再试试看,感谢帮助 ~
发表于 2024-4-23 13:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
roberto 发表于 2024-4-21 22:07
换个pe可能就好了,pe bug很诡异
Windows 10 和 PE 都试过,不单单是 PE 下才能复现 ~
发表于 2024-4-23 13:02:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-4-23 13:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
songthinker666 发表于 2024-4-18 09:46
这是PE在搞怪吧,装个正常的系统试试
正常 Windows 10 LTSC 和 PE 都异常,最开始 PE 下没发现问题,装完进系统才发现,然后回到PE发现问题一样的,这才很纳闷 ~
发表于 2024-4-22 19:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
盖上白步,送走。奔研究他干嘛,
发表于 2024-4-22 19:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看有没有微码下载修正试试
发表于 2024-4-21 22:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个pe可能就好了,pe bug很诡异
发表于 2024-4-20 23:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61压根不支持I5
发表于 2024-4-20 09:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户好忽悠的话就给换一整套
发表于 2024-4-18 09:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是PE在搞怪吧,装个正常的系统试试
发表于 2024-4-18 05:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题很灵异,想求助一二解解惑
发表于 2024-4-16 14:16:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
514906332 发表于 2024-4-16 09:30
这个主板和U都怒贵,还用纠结吗
求知倒不在于贵贱,只是这个问题很灵异,想求助一二解解惑 ~
发表于 2024-4-16 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-16 09:30:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个主板和U都怒贵,还用纠结吗
求知倒不在于贵贱,只是这个问题很灵异,想求助一二解解惑 ~  详情 回复 发表于 2024-4-16 14:16
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
