查看: 16632|回复: 63
小米6工程固件,换字库专用固件
发表于 2020-4-26 16:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
两份固件,一份keepnv,一份eraseufs,擦除ufs保护块,清除与CPU的绑定注意,由于固件不能设置下载分,所以上传的是keepnv,也够便宜了
打赏15分留个邮箱给你发,可以不用下附件
固件如图
那个cit的截图上已经证明,CPU和ufs未绑定
米6工程固件.txt
141 Bytes, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是keepnv的,erase的请打赏15分,别下附件
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
好鹏You + 2
ZHIZAI100 + 2 老司机!双击666+关注.....
mjq8866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lchllinely + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-27 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
021116 发表于 2020-04-27 17:58
免授权不免费,既然你自己线刷权限,你自己找个无锁的u就是了
唉哟,我是业余好爱好,自已鼓捣,这个u整了一个多星期,没日没夜的,废寝忘食的,植锡植废了好多块u,都是某鱼上收的坏板,好不容易成功了这片,但能亮卡米,人都整瘦了几斤,再换u,想想植锡都害怕了,只是想把它弄好心里才舒爽,买坏板的钱都可以买好几块全好板的了。麻烦楼主帮下忙,完了这心愿,要多少分请说。
老哥 服你了  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:46
能不能帮忙换块u,我找到那个授权所在了,先拿一个一加的装上去刷,然后再换回来就可以了  详情 回复 发表于 2020-7-11 10:15
免授权不是分的问题了。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-19 13:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换无锁手机的CPU,字库一起搬,应该可以吧
发表于 2020-4-30 14:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享
发表于 2020-4-27 21:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-27 20:42
不信科学真不行,又换好几个了一个样。
你看看log,看看CPUID变了没有,还有主板ID
发表于 2020-4-26 21:00:46 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
希望楼主多多上传资料……
以后可以换字库了!!!
还有845,710的,855暂时没有  详情 回复 发表于 2020-4-26 21:27
发表于 2020-4-26 20:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,有的呢。。。
能给我一份吗? 我的红米6pro字库坏了,一直卡开机在进度条处。我的邮箱:。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-27 09:27
发表于 2020-7-25 00:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前提是fuse
发表于 2020-7-25 00:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NeverSettle 发表于 2020-07-23 17:21
如果是cpu坏字库不坏怎么更换单独cpu,机型是索尼xz2p 目前这个机型找不到套件
索尼的换新的,然后编程器擦干净ufs,然后写备份,注意清空sec,否则会导致熔断无法开机
发表于 2020-7-23 18:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥 服你了
发表于 2020-7-23 17:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-23 12:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能不能给个擦出UFS保护的包
发表于 2020-7-22 09:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
021116 发表于 2020-06-22 20:30
你试试进recovery,看看行不行,emmc的你先清空然后写工厂包试试
谢谢了,不晓得是不是我这个自己有问题,上次的机器已放弃,我把字库拆下来换到另一个定百米无法刷机的手机上了,刷机正常,还是定百米,工厂包刷了也一样,进不了恢复模式。绝望
发表于 2020-7-19 14:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
86661068qq. com
发表于 2020-7-11 15:18:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自
工厂包开机,没串号能打电话正常使用,刷回官方就不行了
发表于 2020-7-11 15:17:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自
刷了工厂包了,能开机了,怎么看还绑定不绑定了
发表于 2020-7-11 10:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2020-6-22 20:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
unclet 发表于 2020-06-02 23:05
小米6X换CPU后定白米,写了工厂包还是定白米。这个是不是要解除绑定才可以,我查配置看这个手机硬盘是EMMC的。按道理换了可以直接开机只是没基带,不知道是不是机器还有其他问题,望不吝赐教,谢谢!
谢谢了,不晓得是不是我这个自己有问题,上次的机器已放弃,我把字库拆下来换到另一个定百米无法刷机的手机上了,刷机正常,还是定百米,工厂包刷了也一样,进不了恢复模式。绝望  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:33
发表于 2020-6-2 23:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试试进recovery,看看行不行,emmc的你先清空然后写工厂包试试  详情 回复 发表于 2020-6-22 20:30
发表于 2020-6-2 09:20:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
奥利给{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-5-31 10:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15992398789 发表于 2020-05-31 09:39
楼主发给我15992398789,或者您也可以留个联系方式
2974964793 qq
发表于 2020-5-31 09:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2974964793 qq  详情 回复 发表于 2020-5-31 10:00
发表于 2020-5-6 16:57:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢分享,暂时还没碰见这情况
发表于 2020-5-6 00:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
412104510 发表于 2020-05-05 20:33
换字库的话,用加密狗解锁刷机软件刷机能解决不?比如亚太小霸王   猎人  幻影  宝宝工具箱等等可以吗?楼主
不行,必须要擦除绑定,或者是小米的工具或者把芯片拆下来用编程器擦0
发表于 2020-5-5 20:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
021116 发表于 2020-04-26 21:27
还有845,710的,855暂时没有
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
