查看: 2349|回复: 14
[求助中]
华硕X550J有待机但是不开机
发表于 2016-6-11 14:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,摁开关无响应,没有进水的痕迹,以为是南桥的问题,但是修了桥后仍然不开机,求大神帮助
发表于 2016-6-11 23:05:16 | 只看该作者 �
不行在干个南桥 说不定那个是坏的
我估计:可惜只有一个桥。要不早干了  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:30
发表于 2016-6-11 16:48:45 | 只看该作者 �
查待机条件,触发条件是不是满足了,而不是上来直接就干桥.
发表于 2016-6-11 19:27:22 | 只看该作者 �
BIOS和检测信号居多
发表于 2016-6-11 19:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上来就干桥这是三板斧的节奏啊
发表于 2016-6-11 19:37:31 | 只看该作者 �
开关键有没有电压
发表于 2016-6-11 20:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强哥说的正确
发表于 2016-6-11 21:12:08 | 只看该作者 �
是不是先查查条件再换桥
发表于 2016-6-11 21:25:43 | 只看该作者 �
开机如果灯都没亮,说明EC待机条件不具备。
发表于 2016-6-11 21:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机,ec条件是否正常有没发RSMRST和pwrbtn#桥的rtc电路,还很多条件,慢慢查吧
发表于 2016-6-11 23:30:05 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-6-11 23:05
不行在干个南桥 说不定那个是坏的
我估计:可惜只有一个桥。要不早干了
没有桥了 那你就好好测测条件的 按开关电压有跳变吗 休眠信号正常吗  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:43
发表于 2016-6-11 23:38:42 | 只看该作者 �
没有去量条件 这样瞎搞
发表于 2016-6-11 23:43:25 | 只看该作者 �
wangxinzhou 发表于 2016-6-11 23:30
我估计:可惜只有一个桥。要不早干了
发表于 2016-6-12 00:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开关没反应首先测开关针,其次EC条件,RTC晶振,然后BIOS吧。最后桥吧
发表于 2016-6-12 14:50:19 | 只看该作者 �
南桥先换吧
