查看: 19544|回复: 8
[维修经验]
GA-H77-DS3H 技嘉1155针 大板 掉电重启 通病之一
发表于 2016-1-30 22:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:GA-H77-DS3H REV1.0
故障:无CPU 供电   反复重启  上电掉电
前天才发了个GA-Z77-DS3H 的这样的故障 今天又修了个 H77  也是DS3H 大板
和Z77的零件布置差不多 换了Q17 就好了  应该是通病。
如果你测得时候 有1V 的VCORE_EN  也把这个Q17换来试下  这个管子性能不好 很快掉电。
拆掉Q17  跑马了
Z77的贴子  不能编辑了  就另发帖说下
上个贴GA-Z77-DS3H的故障
http://www.chinafix.com/thread-931548-1-1.html
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
梦幻、 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
发表于 2016-1-30 23:23:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
经验贴,学习了。必须得收藏
发表于 2016-10-27 00:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VCORE  EN 开启cPU供电  没了 就重启
发表于 2017-1-2 14:23:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-3 12:45:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是设计有问题吧换上一个 参数比原来大的
发表于 2017-1-3 12:45:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-1-3 17:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图有真相。。。。
发表于 2017-1-4 15:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个管子起什么作用呀。
发表于 2017-1-5 23:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是个什么信号!是EN的开启信号还是复位的三极管
