查看: 6408|回复: 23
自制土炮:二温区上下暗红外
发表于 2015-4-15 21:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
生意不好,在家没事做。看卖的BGA都要好几千元。看看自己有没有办法做一个!
上温区暗红外80*80好贵,据讲经过某国认证,不知道真假!
下温区一般发热砖!上温区400W ,下温区600W。
直接上图!
上发热,不是市场上一二十的哦!
这个温控价格几十元
用电脑机箱做,加铝板主要是温度!下温区就是12*12红外。
普通继电器,另外一个温控用于上温区,自然价格也不低。
侧面板,加了二个开关,平时也可以烤烤板子,对于无铅拆不下来的小配件,有他就不是问题了!
在网上淘了一个全新的上温区架子好似一百大几!看到没上温区大功告成。
测试坏显卡,取GPU,反正自己的坏显卡有好多,没事正好练手。大约取了30片。害怕温度不准,自己用福录该做对比!拆时也以福录该温度为准!!
主板拆了十多片。慢慢对温度有了几分数了。现在可以加焊啦!真是自己动手丰衣足食!感觉上红外成功率要高很多:与芯片之间有1.5-2CM间隙,温度芯片四周变化小。容易操作!好处不多说,主要还是靠自己实践!
发表于 2015-4-15 21:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板芯片大小通吃,上边连CPU座子也吃下了!温控温度与气候有关!这个要根据自己环境来,另外一个好的测温表少不了!
上温区继电器好些!价格在500元左右!自己做,今后故障基本能够排除!
发表于 2015-4-15 22:24:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
成本总共多少?
发表于 2015-4-16 11:09:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这搞得不错,总花了多少钱搞好的?
发表于 2015-4-16 14:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花了多少钱搞好
成本也就在500左右。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:50
发表于 2015-4-16 14:40:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好手艺,大概要多少米啊?
发表于 2015-4-16 15:32:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一般般吧没多少技术含量
发表于 2015-4-16 18:14:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主手艺真好
发表于 2015-4-16 18:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在民间啊,还是等有钱了,换个好点的吧
发表于 2015-4-16 18:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
成本也就在500左右。。
发表于 2015-4-17 21:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一套成本多少啊。我在迅维秒杀一台才一千多点。
发表于 2015-4-18 00:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着你的做配件的图在x宝上找不到?
发表于 2015-4-18 00:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配件都是哪里买的?
淘B上买的。  详情 回复 发表于 2015-4-18 18:41
发表于 2015-4-18 14:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大侠  有信心事进成啊。     大侠 你上下 温区   多少温度? 我想学学 你的经验。
我是新手。 买个了BGA  现在 我上200   下  245    预热  200     我怕 挂了南桥
上下温度准么?好多上下温度有误差啊!我用的是成用表测温,以万用表温度为实际温度。上下红外在260-310之间,实际万用表测试达到180-185有铅,215-220无铅。  详情 回复 发表于 2015-4-18 18:41
发表于 2015-4-18 18:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是新手。  ...
发表于 2015-4-18 18:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
YIRANZHI2000 发表于 2015-4-18 00:10
配件都是哪里买的?
淘B上买的。
发表于 2015-4-19 09:32:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看样子这台机器也就楼主专人使用了
发表于 2015-5-14 20:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做无铅可能要晕啊
发表于 2015-5-17 22:55:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在看到大家自制BGA 的都是买个温控加发热砖,这不是拼凑的吗,有没有人能写个程序来控制加热呢?
发表于 2015-5-18 06:37:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都是动手达人,佩服
