查看: 11886|回复: 48
[主板维修]
技嘉GA-78LMT-S2主板无桥供电一例
发表于 2015-3-25 15:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     自己第一次成功修好一片主板,特发此贴纪念一下。
      我在2014年的4月报了主板远程,那时候对电脑芯片级维修一窍不通,只会一些超级简单维护之类。。。。。哈哈。。。真正纯小白。。只因一时脑热冲动报名。。。直到前段时间开店,才在群里冒冒泡,上上论坛。。。。实话告诉大家,我开店开了2个月才有风枪烙铁,赛克的952D,想买迅维的,可惜没有二合一,因为店里小,总共才9个平方米,我只有一个桌子办公,店是合租的。。。{:3_53:}
     这片板子是我从一个同行(专门装机那种)10块钱回收的 。拿回店里试试看能不能修好。以下转入正题了:
    拿回仔细一看 技嘉GA-78LMT-S2主板做工不错,可以上AM3+的cpu,修好可以赚到。按照主板维修流程,先看主板有无短路的地方,3VSB,USB数据线,CPU/桥、内存都没有明显短路,总线供电不知哪个是,所以忽略了。接着插诊断卡,电源,上电,能触发了,测量各大供电,发现桥没有供电,其它都有。可以判断这片板子桥供电出问题了。
     在论坛搜索一下没有发现有一样的案例,还好有图纸。
      查图发现桥供电是由U97控制,记得老徐说过这种PWM芯片1、5、7脚应该为高电平。于是上电测量,发现1、5脚电压正常为高电平,只有7脚电压为0V。7脚出问题了
   U97的7脚连到一个三极管Q279的D极,就在U97旁边。测量发现Q279的基极为高电平,Q279导通,拉低U97的7脚压,而Q279的基极电压受控与
Q58的工作状态,经过测量Q58基极电压为3V左右,那么Q58的D极就应该为0V,实测电压在2-3V不稳定,从旧板拆一个三极管代换Q58,上电,桥供电正常了。再上U,内存,通电,技嘉的LOGO亮出来。
     附上图纸吧 GA-78LMT-S2_R1.21.pdf (963.36 KB, 下载次数: 227)
参与人数 7下载分 +41 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
yongjin + 5 赞一个!
ak2013 + 5 赞一个!
姜冰冰 + 2 赞一个!
neco + 8 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-9 21:32:53 | 只看该作者 �
四夕城 发表于 2015-4-5 19:49
我的主板Q58二脚无电压。和楼主的不一样。换了DU1 8871一样的现象。  DR106 8.2K阻值正常。
象你这种现象首先排除DR106与DC51及VCC3外,再就查RT8871的外部工作条件了,只有它正常工作时才能在47脚输出高电平的VCORE PWOK信号到Q58的B极。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-25 21:01:19 | 只看该作者 �
Q58是一个NPN三极管,RE-PWOK高电平经R346后到Q58基级,其集电极到发射极饱和导通,5VSB经R343后相当于接地,此时Q279和Q278的G级为低电平,处于截止状态。根据楼主所述Q58基级电压3V左右,Q58 集电极为2-3V不稳定,那应该是Q58坏掉了内阻变大,相当于C到E是一个8千欧左右的电阻。
5VSB电压在Q58处于高电平导通时候是不会处于接地状态的,因为中间存在R343电阻,Q58损坏的话,本身导通时候CE级之间阻值会变成无穷大开路状态,正常是低阻O到几十欧姆。  详情 回复 发表于 2015-3-26 06:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-16 05:35:11 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-4-9 20:27
“经过测量Q58基极电压为3V左右,那么Q58的D极就应该为0V”
这依据是什么?不好意思,我纯门外汉,见笑了 ...
依据就是Q58是个NPN高电平类型导通三极管,所以在本身饱和导通时候,正常会通过E级接地拉低C级工作电压,即D即就应该为O伏.
发表于 2015-4-6 12:20:35 | 只看该作者 �
Q58是一个NPN三极管,RE-PWOK高电平经R346后到Q58基级,其集电极到发射极饱和导通,5VSB经R343后相当于接地,此时Q279和Q278的G级为低电平,处于截止状态。根据楼主所述Q58基级电压3V左右,Q58 集电极为2-3V不稳定,那应该是Q58坏掉了内阻变大,相当于C到E是一个8千欧左右的电阻 支持
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-3-25 18:09:03 | 只看该作者 �
技术不错,好好努力很有前途。
发表于 2015-3-25 18:39:42 | 只看该作者 �
图纸是维修者的良师
发表于 2015-3-25 19:49:23 | 只看该作者 �
7脚电压为0V,这里也可以断电测量其引脚对地阻值判断芯片故障。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-3-25 22:41:35 | 只看该作者 �
三极管,应该是  B  C  E,呵呵。不管怎么样,楼主,还是很棒的。看来,得到了徐总的真功夫啊。
发表于 2015-3-26 00:03:03 | 只看该作者 �
楼主,图纸的密码是多少啊?
我也有这个图纸,可是没有密码
发表于 2015-3-26 06:58:30 | 只看该作者 �
nielifang198772 发表于 2015-3-25 21:01
Q58是一个NPN三极管,RE-PWOK高电平经R346后到Q58基级,其集电极到发射极饱和导通,5VSB经R343后相当于接地 ...
发表于 2015-3-26 07:24:31 | 只看该作者 �
学习了 楼主很好的讲解
发表于 2015-3-26 08:30:13 | 只看该作者 �
10元钱收技嘉主板,楼主赚了。
发表于 2015-3-26 09:03:06 | 只看该作者 �
喀喀喀,楼主的思路不像是小白呀,比我这个小白强太多了
发表于 2015-3-26 09:04:33 | 只看该作者 �
他析得不错,看来学习了就是有收获,收获还不小
发表于 2015-3-26 13:30:25 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2015-3-26 22:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这下真的是挣到了!
