查看: 6022|回复: 25
ACER 4738 版号;DA0ZQ9MB6CO REV;C SB+EC 亮机BIOS
发表于 2015-1-13 14:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现在在论坛上发的BIOS程序、有很多水货、我备份的BIOS有图有真相!希望能帮到大家、如果刷了这里下载的BIOS、还是故障一样的话。就请你开始弄别的吧、这个BIOS是亮机的BIOS、
ACER 4738 版号;DA0ZQ9MB6CO REV;C SB EC BIOS.rar
1.77 MB, 下载次数: 1196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 很给力!
发表于 2015-1-24 11:20:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下来试一试,我的是4738G 不知道行不行
发表于 2015-1-24 18:30:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9.pdf (1.38 MB, 下载次数: 38)
受到警告 4#
发表于 2015-3-16 13:00:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢谢谢谢谢
发表于 2015-3-23 14:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷上后亮的 但是风扇长转,
发表于 2015-3-24 11:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开机掉电  不知刷了行不行
发表于 2015-4-20 12:35:16 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
开机掉电,刷了以后不掉电了,但是风扇转速很高
发表于 2015-4-28 12:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于进来了,这次应该可以下载了吧
发表于 2015-5-3 15:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下载下来看看
发表于 2015-5-26 10:22:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下来试试,我的4738是反复掉电
发表于 2015-6-5 11:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的BIOS  下下来 怎么是1.7M  而且只有一个bios
发表于 2015-7-12 09:16:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
谢谢楼主提供,我也是这个板子。下载下来试试
发表于 2015-7-19 08:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-27 09:28:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主,正需要,我下下来试试
发表于 2015-7-31 10:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显还是独显啊
发表于 2015-8-25 12:18:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的进不了系统   刷下试试
发表于 2015-9-7 19:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你这是独显还是集显BIOS啊,怎么没说有明啊
发表于 2015-9-8 23:22:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看可以不哦
发表于 2015-9-14 17:38:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
多谢,下载来看一下,现不开机
发表于 2015-10-4 16:02:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的掉电 刷下试试   刚在论坛下载的刷上不加电了
